Låg tomgång???
Magnus
#16 Inlägg av Magnus »
tackar för tipsen, ska kolla boken och seom jag hittar skruven.
Återkommer med info om det gick åt pipsvängen.
Swedan
#17 Inlägg av Swedan »
Tomgången på modeller mellan 98-01 ska ligga på 1200 +-50varv.
Tomgången ställs genom det lilla hållet i ramen på höger sida.
Det brukar inte vara bra för kopplingskorgen + mycket mera med för låg tomgång. Mycket hellre för hög tomgång.
Hojlös
Magnus
#18 Inlägg av Magnus »
Ser man hålet utan att ta bort kåpor o dyl. Eller måste man ta bort högra sidokåpan,
står det nånting vid hålet eller hur ser det ut?
Swedan
#19 Inlägg av Swedan »
Skitenkelt att se...
Du kanske har kvar den svarta plastpluppen på höger ramrör.
Pilla bort den och sen justerar du med en lång skruvmejsel.
Hålet är ca 5-6mm stort ungefär mitt för tanklocket.
Jag tror jag ser det på din avatar bild :D
Hojlös
Alming
#20 Inlägg av Alming »
Skall kontrollera varvtalet igen, och kanske får vrida upp det lite då.
Hur gör man detta på en 89? Haha, har mest mekat 1-stånkare, och då är det ju inte 4 förgasare...
Johan, Honda VFR RC24 -89
*såld 2007 till småland*
http://alming.fotopic.net
Swedan
#21 Inlägg av Swedan »
Jag vet inte hur det går till på den hojen, borde vara på gasarmen mellan fuggarna...
Hojlös
Magnus
#22 Inlägg av Magnus »
Hittade hålet till skruven och det blev kanon med lite högre tomgång.
nu står den på c.a 1300-1450 rpm.
Nu slipper man oroa sig för att den tjuvdör vid rödljusen och när man släpper gasen. :D
