Gnissel från maskin!
Postat: tor maj 29, 2008 14:33
av Hedlund
Hej!
Har varit borta ett tag, men nu är jag iaf tillbax!
Jag har ett litet problem, det stavas gnissel och upkommer lite närsomhelst, framför allt vid motorbromsning och acc.. Men det kan ju vara där annars också iof!
Någon som vet vad det kan vara?
Det är INTE det typiska rasslet - "sten i plåtburk" - som jag pratar om!
Och inte heller en osmörjd kedja..
Tack!
Postat: tor maj 29, 2008 16:28
Om "gnisslet" det är metalliskt är det troligen någon osmord led någonstans. Det är bara att leta, vrida, vända, röra och bända på att som går tills du hittar "gnisslet".
Det kan också uppkomma "plastgnissel" från olika kåpdelar, sadel mm.
Re: Gnissel från maskin!
Postat: tor maj 29, 2008 17:21
Gnissel mellan kedja och gummiglidskyddet på svingen?
Postat: tor maj 29, 2008 20:22
av Donner
Jag har gnissel från min tank. Smörjer jag med silicon så är det borta ett tag men det återkommer.
Postat: fre maj 30, 2008 08:53
Donner skrev:Jag har gnissel från min tank. Smörjer jag med silicon så är det borta ett tag men det återkommer.
Min 205GTi gnisslade som fan runt hela instrumentbrädan. Lite silikonspray fixade det för några dar, sen gav jag upp...
Postat: tis jun 03, 2008 21:22
av Hedlund
Metalliskt...
Postat: ons jun 04, 2008 17:29
Hedlund skrev:Metalliskt...
Eftersom det främst kommer vi körning kan du t.ex. kolla sving och stötdämparlänkaget.
De första VF:arna med Pro-link hade det problemet. Stötdämparlänkagets leder var mycket smala och dessutom tunna glidlager av nylon så det tog inte lång tid innan det var metall mot metall med "squik-squik".
Nu byggdes det bort redan 1984 med rejäla nästan decimetern breda infettade nållager. Men mycket högtryckstvätt kan vara rätt elakt mot lager.
Kolla även hjullager, bultförband lite varstans osv. Om något gnisslar och gnäller så är något löst eller osmort, det gäller bara att lokalisera det
