Kapa eller inte kapa bakskärmen?
Funderar starkt på att kapa precis under nummerskylten. Synpunkter?
- DSC00218.jpg (130.85 KiB) Visad 11385 gånger
Röd Vfr800 -98
- Moderator VFR-Forum
Re: Kapa eller inte kapa?
Kapa! Blir snyggare så. Glöm inte lämna en bit kvar så du kan fästa reflexen också nånstans.Fromm skrev:Funderar starkt på att kapa precis under nummerskylten. Synpunkter?
Svartvifferns förre ägare kapade skärmen med en kapsåg enl uppgift. 8*) Ser ut så här. Notera hur snyggt bakdäcket syns när man ser den bakifrån.
På grönviffern, en 97:a, var skärmen fabrikskapad.
Re: Kapa eller inte kapa bakskärmen?
Snyggt. Blir ju att kapa. Reflexen borde ju passa bra på gamla skatteplatsen.
Röd Vfr800 -98
Nope! Förbjudet enl lag. Välj annan plats.Fromm skrev:Reflexen borde ju passa bra på gamla skatteplatsen.
Edit: Vet inte hur vederhäftig Bilsport.se är, men här är en liten notis om detta; http://www.bilsport.se/news.php?id=79777.
Vad väntar du på? Fast jag skulle kapa lite till... på min har någon tidigare ägare kapat skärmen i jämnhöjd med kåpans underkant. Skylt och reflex sitter sedan på en metallvinkel.Fromm skrev:Funderar starkt på att kapa precis under nummerskylten. Synpunkter?
Som Adrian påpekar får du inte sätta nåt annat än ett skattekvitto på en regskylt... men att sätta reflexen under skylten är ju lätt fixat.
Edit: bilder på min finns i "Mitt slipon"-tråden.
Dvs här; http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=14&t=2549. ;*)tersan skrev:Edit: bilder på min finns i "Mitt slipon"-tråden.
När jag ändå inte kan köra så passa jag på att kapa. En ny reflex och den känns lite roligare.
Vart av med runt 5cm rumpfett
- DSC00241.jpg (50.52 KiB) Visad 11288 gånger
Röd Vfr800 -98
Snyggare.Fromm skrev:När jag ändå inte kan köra så passa jag på att kapa. En ny reflex och den känns lite roligare.
Förlängde min istället. 280*220 tillverkad i ekta kolfiberväv art nr 30-518(200g/m2) från B-tema. Blev 5mm för bred men marginalerna på rätt sida..enkelt att demontera vid besiktning. Reflexen sitter som på originalet.
Stänkan är förstärkt med glasfiberremsa(165g) korsvis epoxylaminerat för att styva till det hela =inget fladder.
Borrat hål för regskylt räcker som fästpunkter.
- bakskärm insida.jpg (76.23 KiB) Visad 7958 gånger
- vfr karbon.jpg (87.99 KiB) Visad 9627 gånger
- bakskärm kolfiber.jpg (46.13 KiB) Visad 9673 gånger
