Klonkande ljud vid svängar och lägre varv
DanKvi87
Re: Klonkande ljud vid svängar och lägre varv
#16 Inlägg av DanKvi87 »
adrian_vg skrev:"This video is private". :(
så här då:
https://www.youtube.com/watch?v=0e1Llijlr2c
Using Tapatalk
Moderator VFR-Forum
#17 Inlägg av adrian_vg »
Ska vara 3-4 cm på en VFR.
På en offroadhoj kan det få vara 5-6 cm. :wink:
Moderator VFR-Forum
#18 Inlägg av adrian_vg »
så här då:
Bättre!
Tycker spontant den ser lite för spänd ut.
Hur låter motorn när du kör i långa gupp?
DanKvi87
#19 Inlägg av DanKvi87 »
adrian_vg skrev:Ska vara 3-4 cm på en VFR.
Ursäkta min okunniga fråga, men 3-4 cm vart då? Är det mitt på kedjan eller ute vid drevet?
Using Tapatalk
DanKvi87
#20 Inlägg av DanKvi87 »
så här då:
Bättre!
Jasså!? För spänd? Jag som kände att jag var nånting på spåren och kunde härleda en slak kedja. Då vet jag inte alls vad som spökar
Using Tapatalk
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Tycker spontant den ser lite för spänd ut.
Tycker snarare för slak i början av videon och för spänd i slutet.
(redigerat) Både och. Ta tag i kedjan mitt under svingen med två fingrar och dra uppåt och neråt. Sen vid bakdrevet, ta tag med två fingrar runt kedjan längst bak på drevet och dra hårt rakt bakåt.
Du blir skitig när du gör det, men det ingår i kedjehojar :wink:
DanKvi87
#22 Inlägg av DanKvi87 »
Tycker snarare för slak i början att videon och för spänd i slutet.
Mitt på under svingen. Ta tag istället med två fingrar och dra uppåt och neråt. Samma sak vid bakdrevet, ta tag runt och dra hårt rakt bakåt.
Men när den är slak i början, är inte det en antydan att den är allmänt slak, eller handlar det snarare om en sliten kedja? Jag funderar på om jag ska sätta på nån ljudanordning nertill för att ni ska få höra detta ljud, och kanske kan avgöra vad som låter.
Using Tapatalk
Moderator VFR-Forum
#23 Inlägg av adrian_vg »
Mitten.
Edit: Såg du Conseals tråd för en tid sedan, om klonk från bakre delen av hojen?
Jag vill minnas att det berodde på att framdrevet glappade lite i sidled. Han bytte hela drivpaketet (det var ändå ganska slitet) och klonket försvann.
På min hoj klonkar det en del också, men jag tillför det till transmissionsglapp (känns mest vid avslag).
Mitt drevpaket bör bytas ut i en snar framtid. Tänker att det håller säsongen ut iaf...
Moderator VFR-Forum
#24 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:...det ingår i kedjehojar :wink:
Fick du det sagt också. :P
#25 Inlägg av Tyrannosaurus »
DanKvi87 skrev:Men när den är slak i början, är inte det en antydan att den är allmänt slak, eller handlar det snarare om en sliten kedja? Jag funderar på om jag ska sätta på nån ljudanordning nertill för att ni ska få höra detta ljud, och kanske kan avgöra vad som låter.
Nej, den kan vara olika spänd beroende på olika ställen på kedjan (alltså när du snurrar på hjulet) vilket tyder på att den är sliten. En ny kedja är jämnspänd hela varvet runt.
(jag har redigerat mitt inlägg närmast ovan för göra det lite tydligare vad jag menar)
#26 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Edit: Såg du Conseals tråd för en tid sedan, om klonk från bakre delen av hojen?
Framdrevet sitter aldrig helt stumt och transmissionsglapp ingår också i kedjehojar :wink:
Just så :lol:
Moderator VFR-Forum
#27 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Framdrevet sitter aldrig helt stumt och transmissionsglapp ingår också i kedjehojar :wink:
Mer eller mindre, såklart. I mitt fall mer. :roll:
