- Moderator VFR-Forum
Hej och välkommen till forumet! Hoppas du ska trivas! Ja, just, var är bilderna?
- arvikathomas
Glömde ju i ivern att presentera mig ordentligt...
Efter en vecka med vfr kan jag inte vara annat än helnöjd Köpte min 96:a billigt, den är inte jättefin i lacken, har vält på höger sida, är lite repig och solblekt, men efter ett par timmar med rubbing och vax under veckan ser den iallafall skaplig ut, på håll riktigt fin Har tidigare kört Suzuki GSX750L-81 och Honda XL600V Transalp-96...Har alltid varit lite svag för Vfr eftersom en kompis har en och jag åkt med på den några gånger. Gjort några kortare turer under veckan förutom 30milatur på E18 hem förra veckan. Den går himla gott, för att inte tala om ljudet som ger en rysningar, den är utrustad med slipon från G&G.
Tog mitt mc-kort 2006, så det tar väl ett tag innan man "hittar rätt" i val av mc, men kombinationen VFR och Transalp känns för stunden rätt...Bor i skogen så Transalpen förlänger säsongen ett par månader om året, brukar ta ett tag på våren innan vägarna torkar upp såpass att man vill ge sig ut med landsvägshoj.
En kompis kommentar när han fick veta vad jag köpt nu, var: Du började med custom, sen offroad, nu, sporthoj, vad blir nästa????Trike???
Min tidigt i övrigt ägnas åt att jobba 6-skift som drifttekniker på ett kraftvärmeverk, ta hand om mina 2 barn, 4 och 5,5 år gamla, hålla gården i hyfsat skick och läsa en massa böcker. Har tidgare haft jakt och fiske som största intressen men det har avtagit de senaste åren. Skriver även lite poesi på lokal dialekt, har bl a gett ut 2 diktsamlingar som jag är runt i bygden och läser från ibland.
Hoppas mc-säsongen varar länge än och att snön håller sig borta
Finns det nån värmlänning som vill ta en gemensam tur nån gång är det bara att hojta till, eller för all del nån annan som har vägarna förbi
- arvikathomas
Vintervila
Så var röda faran inrullad i lillstugan för vintervila. Siktar på att riva isär den lite i vinter, dels för att stilla min nyfikenhet, dels för att få två av kåporna omlackade, lite repor efter en vältning av tidigare ägare. Ska även på ett nytt bakdäck, det gamla är platt på mitten Tänkte då passa på att lacka fälgarna svartmetallic. Skulle även vilja ha tag på en singelcuts, men har förstått att de är hårdvaluta....
- Årets sista tur, tur man har en Transalp med, den får stå beredd i garaget ifall temperaturen skulle bli behagligare i november.
- DSC00433.jpg (179.68 KiB) Visad 11645 gånger
Re: Vintervila
Släng in en köpes-annons på forumet, du kan ha tur.arvikathomas skrev:Skulle även vilja ha tag på en singelcuts, men har förstått att de är hårdvaluta....
Kolla Blocket, de vanliga mc-skrotarna och förstås eBay som en del på detta forum tycks mer eller mindre leva i.
Svartmetallic förresten, har du nåt exempel på hur det kan komma att se ut?
- arvikathomas
Svartmetallic
Har inte sett några såna fälgar tidigare, bara ett infall
Re: Svartmetallic
Isf inväntar vi bilderna med spänning!arvikathomas skrev:Har inte sett några såna fälgar tidigare, bara ett infall
- arvikathomas
Lack
Har förresten skruvat av lite kåpor idag, upptäckte att det är lite metallic, det syns inte om man inte synar noga och i vissa vinklar, trodde det var en helt solid lack. Är detta original? Både tank och kåpor.....
Re: Lack
Jag tror alla av den generationen hade nån sorts metalliclack. Min grönviffer är "Tasmanian green metallic", även om den inte ser direkt metallic ut. Den gjorde nog antagligen det när den rullade av bandet 1997.arvikathomas skrev:Har förresten skruvat av lite kåpor idag, upptäckte att det är lite metallic, det syns inte om man inte synar noga och i vissa vinklar, trodde det var en helt solid lack. Är detta original? Både tank och kåpor.....
- arvikathomas
Re: Lack
Tiden och vädret tar ut sin rätt?arvikathomas skrev:Jag må säga att det var en diskret metallic
- arvikathomas
Blir den snabbare nu?
Nyvaxad med turtle color cure
- DSC00451.JPG (69.31 KiB) Visad 11416 gånger
Re: Blir den snabbare nu?
Vad gör den för bra grejor med färgen då?arvikathomas skrev:Nyvaxad med turtle color cure
- arvikathomas
pigment
Man får ett färgstift med, typ ett läppstift, som man gnuggar över djupare repor och sen polerar bort överskottet. Sen lägger man på själva vaxet, som även det innehåller färgpigment, verkar funka bra för att få bort gamla tvättrepor. Tror bestämt jag sparade in en omlackering av 2 kåpor...
Re: pigment
Åhå! Funkar bara på plast, eller på metall också (läs bensintank)?arvikathomas skrev:Man får ett färgstift med, typ ett läppstift, som man gnuggar över djupare repor och sen polerar bort överskottet. Sen lägger man på själva vaxet, som även det innehåller färgpigment, verkar funka bra för att få bort gamla tvättrepor. Tror bestämt jag sparade in en omlackering av 2 kåpor...
