pentti01 - Äntligen!
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Äntligen har jag blivit med VFR :banana Det blev en 800 -99. Har i skrivande stund (mitt i natten) bara provkört några Km. Väntar innerligt på att dagen skall gry , då blir det åka av :wink: Har en fråga (blir säkert många framöver) : vilka verktyg behövs för att demontera bakhjulet ? Sitter ju en "jättemutter på vänster sida,, Är det några andra specialanpassade verktyg som behövs ?
Re: Äntligen!
#2 Inlägg av Maciver »
Välkommen hit.
Tittar du på andra sidan av bakhjulet så sitter där vanliga hjulbultar. Av med dem och hjulet är löst.
Den stora muttern behövs bara demonteras när du ska t.ex. byta bromsskiva eller göra service på/i hubben.
Skaffa en haynes manual.
pentti01
Re: Äntligen!
#3 Inlägg av pentti01 »
Ok, Tack. Har beställt en rep.bok.
Re: Äntligen!
#4 Inlägg av vroom »
Välkommen. Tycker mig känna igen hojen från blocket. Riktigt läckert med röda ok.
pentti01
Re: Äntligen!
#5 Inlägg av pentti01 »
vroom skrev:Välkommen. Tycker mig känna igen hojen från blocket. Riktigt läckert med röda ok.
Vet inte om den varit ute på blocket. Det var på Byt bil , jag hittade den. Körde första repan igår, Torsdag. Verkar vara en trevlig hoj , precis som jag hoppats på ! Varit utan Honda allt för länge , men nu är det ordning igen 8)
Re: pentti01 - Äntligen!
#6 Inlägg av adrian_vg »
RhINO
#7 Inlägg av RhINO »
Välkommen till vansinnet [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
/R
