Tersan
Re: Tersan
#511 Inlägg av Tommy Gsson »
Grattis Lars!!!
Ha en skön dag, klappa om gröningen också och inte bara vetten :P
Re: Tersan
#512 Inlägg av tersan »
M@rtini skrev:Hej Tersan!
Tiden går fort, två år sen sist. Skriver som förra gången, grattis på födelsedagen och hoppas allt är bra med dig.
Tackar! Allt är bra, vilket man får vara tacksam för i dessa tider. 8)
Re: Tersan
#513 Inlägg av tersan »
Tommy Gsson skrev:Grattis Lars!!!
Tackar! Det blir en vända ut till garaget för att underhållsladda batteriet idag...
Re: Tersan
#514 Inlägg av tersan »
Nu är det långt mellan uppdateringarna... vilket tyvärr beror på att Viffern stått i ide alldeles för länge när andra intressen prioriterats. Inte minst bygge av nytt hus med tillhörande verkstad.
Men idag kom så dagen när den gröne skulle flyttas till sitt nya boende. Jag provade i veckan att starta den (nytt batteri fick inhandlas, jag hade slarvat med underhållsladdningen av det gamla), och till min både förvåning och glädje krävdes inte många varv på startmotorn innan den gick igång... trots pinsamma 5 års stillestånd i kallgarage. Glädjen gick dock över i moll när en rejäl pöl bensin uppenbarade sig på golvet nedanför, men jag drog mig till minnes ett inlägg från nån som upplevt samma sak och helt enkelt bara väntat några dagar varpå slangarna tätat sig igen.
Så några dagar senare gjorde jag ett nytt försök, och se på f... inget bensinläckage! Men istället bolmade det rök nånstans ifrån... suck. Bort med vänster sidokåpa och fram med stora ficklampan, men jag kunde inte se nåt uppenbart. Startade igen och då var allt som det skulle. :banana Puh.
Så idag åkte vi till gamla huset, jag klädde på mig hela utstyrseln och kom ihåg att ta bort skivbromslåset innan jag tog ner hojen från stödet. Startade, kände på broms/koppling etc och drog iväg i ett svalt men tack och lov torrt höstlandskap. Färden gick utan problem, och nu får den gröne bo varmt och torrt till våren. Kan också tänkas att jag äntligen får tid att byta startmotorkoppling och göra en allmän översyn av allt som behövs på en 30 år gammal hoj.Bild
Viffer hemma.jpg (192.2 KiB) Visad 21852 gånger
M@rtini
Re: Tersan
#515 Inlägg av M@rtini »
Hej Tersan!
Grattis på födelsedagen, hoppas allt är bra med dig och att du har en fin dag. :tummenupp
Re: Tersan
#516 Inlägg av lappen »
@Tersan, är du ff återförsöljare för CMSNL?
Behöver:
SEAL SET,FR.FORK
product number: 51490MN8305
Alt
SEAL SET,FR FORK (NAS) (NON O.E. ALTERNATIVE)
product number: 51490MERR61P
Re: Tersan
#517 Inlägg av tersan »
lappen skrev: tor mar 28, 2024 15:53 @Tersan, är du ff återförsöljare för CMSNL?
Behöver:
SEAL SET,FR.FORK
Alt
Hoppsan, jag är visst inte inne på forumet så ofta...
Tyvärr ligger reservdelsförsäljningen lite på is för närvarande, men när nya verkstan är klar så ska det nog bli fart på det igen.
M@rtini
Re: Tersan
#518 Inlägg av M@rtini »
Grattis Tersan! Hoppas allt är bra med dig, och att du får en fin och bra dag.
Re: Tersan
#519 Inlägg av Tommy Gsson »
GRATTIS!!!
Ha det gott och gå inte vilse i garaget :banana
M@rtini
Re: Tersan
#520 Inlägg av M@rtini »
