Skarp med en 750
Skarp
Skarp med en 750
#1 Inlägg av Skarp »
Tjenare!
Skaffade en Viffer 750 -93:a för en vecka sen, och efter att testat lite grann så tror jag att den kommer bli kvar så länge man får köra bensindrivna fordon eller tills den rasar totalt eller krashas. Vilken hoj! Vilken motor!
Erik Skarp heter jag då och håller till i Eskilstuna, så finns det några Viffrar på vift här i kring är det bara att hojta så går det nog ta en tur :)
Sen så har jag även en fråga jag kanske kan ställa lite snabbt här så att många ser den; jag bytte olja och filter i den nu idag/kväll (för det var inte gjort på 6 år :gnissla däremot så hade den också bara gått 400mil under den tiden, men ändå...) Tanken med oljebytet var också att jag ville se om kopplingsljuden skulle försvinna. Det klonkar lite lätt om den från kopplingen, och jag läste att man skulle byta olja innan man gav sig på att byta koppling för att undvika kostnader (och det gillar jag ju, för jag är student), men, den lät även efter oljebytet. Kan det vara så att man måste köra in nya oljan? Köra en bit alltså?
Aja, trevligt att vara VFR ägare iaf, väldigt trevlig hoj!
"In a serious motorcycle accident you can be hurt or killed or even hurt AND killed. Remember! If you are killed you won't be able to fix your motorcycle." - uncyclopedia
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Jonher
Re: Skarp med en 750
#2 Inlägg av Jonher »
Jag är inte rätt man att svara på din kopplingsfråga, men jag är övertygad om att du kommer bli väl omhändertagen och få svar av någon kunnig person här på forumet.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Välkommen till forumet!
Mektips ställes med fördel i Mektips-subforumet, det är större chans att du får svar där!
Edit: Hojen har alltså stått i sex år och bara körts 400 mil under den tiden?
Kan vara lamellerna som klibbat ihop. Kör ett tag med nya oljan, så lossnar det nog. Återkom om det fortfarande klonkar efter tiotalet mil!
Skarp
#4 Inlägg av Skarp »
Tackar :D
Aa jag vet att det brukar vara ett speciellt ställe på forumet för sånt, ska posta där när jag får fler problem eller om det här problemet är kvar efter ett antal mil.
Yes precis. Ok, men då kör jag några mil med nya oljan så får vi se. Tack för tipset.
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#5 Inlägg av Conseal »
VFR800FA -02 ABS & BMW G650GS
Yamaha TT350 *såld*
VTR1000F -03 *inbytt*
VFR800FI -99 *krashad*
VT750C2 -04 *såld*
#6 Inlägg av adrian_vg »
Skarp skrev:Tackar :D
Ingen orsak. :)
Ju mer du kör desto bättre. Misstänker att det kanske också är bra om krypkör en del också, dvs slirar på kopplingen.
Lycka till, och välkommen tillbaka med fler frågor!
#7 Inlägg av Maciver »
Välkommen till vifferträsket! :banana
#8 Inlägg av Råttis »
Det kommer att hållas en Viffer träff i augusti!
Skarp
#9 Inlägg av Skarp »
Tackar!
Ahaa, det får jag se till att komma på :tummenupp
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#10 Inlägg av Mister »
Välkommen! Träffen rekommenderas varmt :)
#11 Inlägg av Jimmy.S »
Välkommen :D
#12 Inlägg av HondaHasse »
Välkommen hit! Snygg färg på hojen!
Länk till träffen har du i min signatur.
Honda NSC 110 -16 Svart
#13 Inlägg av Donner »
Välkommen här också ;)
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Skarp
#14 Inlägg av Skarp »
Efter att ha sålt min -93a i början av förra säsongen så kunde jag inte hålla mig längre, igår blev det hoj igen. Den här gången en -97a :D
Jag trodde att 93an och 97an skulle se lika dana ut, men lite olika kåpor och annorlunda instrumentkluster. Blev lite överraskad när jag såg den först :)
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#15 Inlägg av Tommy Gsson »
Välkommen tillbaks!!!
