VFR-forum.se
Aktuellt datum och tid: mån feb 17, 2020 17:45
Ny tråd Svara på tråd  [ 99 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Skarp med en 750
InläggPostat: tor maj 24, 2018 21:28
Offline
Citera:
för den knackar högre och högre när den blir varm
Det är bara för att oljan blir lättflyktigare/"tunnare" när den är varm, och segare när den är kall, ska vara så, och det blir "värre" när oljan inte är bytt på ett tag.
Justja, det är klart. Då kanske jag ska testa en något tjockare olja i den? Killen jag köpte den av hade använt 10 40.
_________________
"In a serious motorcycle accident you can be hurt or killed or even hurt AND killed. Remember! If you are killed you won't be able to fix your motorcycle." - uncyclopedia
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Upp
 Profil
InläggPostat: fre maj 25, 2018 07:59
Offline
Moderator VFR-Forum
Om du inte har uppenbara problem pga standardtjockleken på oljan kan det vara idé att stanna kvar med 10W/40.
Jag har använt 20W/50 för att slippa mekaniskt oljud på tidigare hojar, men det kräver att man värmer upp motorn lite försiktigare.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: fre maj 25, 2018 10:13
Offline
Vart går gränsen för uppenbara problem då? Att den knackar högt när den är varm? Eller att den klibbar fast lamellerna när den stått över natten så när jag lägger i ettan på morgonen ser det ut som jag glömmer hålla in kopplingshandtaget? Fast det kanske blir värre med tjockare olja?
Men ok, jag ser nog till att välja en bra 10w/40 olja som första bytet, så får jag se hur den beter sig då. Får bli att byta första bästa helg när inte båda dagarna ä uppbokade med galej...
_________________
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Upp
 Profil
InläggPostat: fre maj 25, 2018 12:16
Offline
Moderator VFR-Forum
Tjaaa, kanske att motorn gnisslar?
Lamellklibbet tror jag du kommer runt med ett oljebyte.
Om jag var du skulle jag börja med en billig olja att skölja runt med, kör en rejär tur och byt igen till det du vill ha i "på riktigt".
Innan du byter olja:
Kom just att tänka på ett trick; dra inkopplingshandtaget, sätt fast med gummiband/buntband edyl så att det är kvar intryckt. Låt stå så över natten.
Hur verkar det efteråt?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: fre maj 25, 2018 13:23
Offline
Det där ska jag testa! Med spännband över natten, nu pumpar jag kopplingen några gången på neutral innan jag lägger i ettan, det har hjälpt avsevärt.
Börja med nån billig olja? Finns det billigare än biltemas "racing"-olja 10w/40? För det var nämligen den jag hade tänkt använda till en början, aldrig haft problem med biltemas olja förut, varken till förra viffern eller BMWn (en sån där med fyra hjul).
_________________
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Upp
 Profil
InläggPostat: fre maj 25, 2018 17:03
Offline
Moderator VFR-Forum
Deras vanliga mineralolja för mc är billigare. Det enda som är billigare är väl tjugolitersdunkar.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: fre maj 25, 2018 22:05
Offline
Deras vanliga mimeralolja för mc är billagare. Det enda som är billagare är väl tjugolitersdunkar.
Ok, så vad blir proceduren?
Ut med gammal olja, i med billig olja, köra lite(?), ut med billig olja, bort med gamla filtret, dit med nytt filter, i med ny olja.
Låter det vettigt? Eller måste jag byta filer två gånger?
_________________
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Upp
 Profil
InläggPostat: lör maj 26, 2018 08:57
Offline
Moderator VFR-Forum
Typ så. Jag skulle ha behållit det nya filtret, beror lite på priset.
Om jag minns rätt så har både Hiflo och Biltema ganska billiga oljefilter.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: lör maj 26, 2018 19:05
Offline
Om man misstänker att det har legat nån gammal skitolja i motorn kan detta vara en lösning. En kompis på klubben fick igång sina hydrauliska ventillyftare på hojen (nån Kawa custom) igen med hjälp av det här efter att den knackade och lät som ett tröskverk.
https://www.xlmoto.se/oljetillsats-motu ... 655-331645
_________________
Till Salu (tyvärr)
http://www.användkontanter.se (forumets algoritm klarar inte åäö i url:er)
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 28, 2018 09:43
Offline
Moderator VFR-Forum
Biltema har en också!
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja/Mineral/Rengoringsolja-2000032444/
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 28, 2018 11:08
Offline
hmmm...viewtopic.php?f=3&t=6078
Tänker jag fel eller skulle oljetillsatsen/rengöringsoljan platsa här?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 28, 2018 12:01
Offline
Moderator VFR-Forum
Beror på om du vill ha den diskussionen här i din tråd eller på annan plats i lämpligt subforum.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 28, 2018 23:00
Offline
Det verkar vara lite olika saker.
- Motuls produkt är ett additiv på 200 ml som man tillsätter i befintlig olja.
- Biltemas produkt är 2,5 eller 4,5 l där jag antar att man ska byta hela oljan.
Dessutom har Biltema ingen riktig bruksanvisning hur länge man ska köra på oljan osv. Det enda dom har är en 13 sidor lång säkerhetsinformation om att man inte ska dricka det mm. :P :roll:
_________________
Till Salu (tyvärr)
Upp
 Profil
InläggPostat: ons maj 30, 2018 08:42
Offline
Hmm, att hälla i en vätska i motorn utan bruksanvisning kanske inte är det bästa, särskilt när det förmodligen kan börja lösa upp packningar i värsta fall om man kör för länge.
Med Motuls variant så kör man i det i sin nya olja vid bytet? Eller måste den blandade oljan bytas efter en stund?
_________________
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Upp
 Profil
InläggPostat: ons maj 30, 2018 12:01
Offline
Från webbsidan: (jag utgår ifrån att guckan inte påverkar våtkopplingen)
Motul Engine Clean är en vätska som du tillsätter i oljan innan oljebytet. Avlagringar och annan smuts som finns i motoroljan löses upp och följer då med vid oljebytet. Riktigt smart produkt som verkligen gör skillnad. Passar endast fyrtaktsmotorer.
1: Kör motorn tills den är varm.
2: Stäng av och vänta några minuter.
3: Häll i en flaska Motul Engine Cleaner.
4: Låt motorn gå på tomgång i 15min.
5: Gör oljebytet som vanligt.
6: Din motor är nu fri från avlagringar och dylikt!
Byt även oljefilter under punkt 5.
https://www.youtube.com/watch?v=Fdy5iFWF4PY
_________________
Till Salu (tyvärr)
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
cron
