5:e generationen 1998-2001
Information om de olika årsmodellerna. För att bidra med information vänligen kontakta en forummoderator via PM
Hedlund
#1 Inlägg av Hedlund »
Honda VFR 800
År: 1998-99
Kategori: Sport touring
MOTOR OCH VÄXELLÅDA
Cylindervolym: 781.00 ccm (47.66 kubiktum)
Engine type: 4-takts V4
Effekt: 110.00 HK (80.3 kW)) @ 10500 RPM (Strypt genom katalysator till 98.00 HK (71.5 kW)) @ 10500 RPM )
Vridmoment: 79.00 Nm (8.1 kgf-m eller 58.3 ft.lbs) @ 8500 RPM (Stypt via katalysator till 75.00 Nm (7.6 kgf-m or 55.3 ft.lbs) @ 8500 RPM )
Cylinderdiameter och slaglängd: 72.0 x 48.0 mm (2.8 x 1.9 tum)
Kompression: 11.6:1
Ventiler per cylinder: 4
Start: Elektrisk
Bränsledistribution: Insprutning
Kylmedium: Vätska
Växellåda: 6-växlad
Drivning: Kedja
FYSISKA MÅTT
Torrvikt: 208.0 kg (458.6 pounds)
Totalvikt: 238.0 kg (524.7 pounds)
Sitthöjd: 805 mm (31.7 tum) Om justerbar, lägsta justering.
Hjulbas 1,440mm (56.7 tum)
BROMSAR & HJUL
Frambromsar: Dubbla 296mm (11.7 tum) skivor DCBS
Rear brakes: Enkel 256mm (190.1 tum) skiva DCBS
Framdäck: 120/70-ZR17
Bakdäck: 180/55-ZR17
HASTIGHET & ACCELERATION
Topfart utan katalysator: 250.0 km/h (155.3 mph)
Kraft/Viktförhållande: 0.5288 HK/kg
Topfart med katalysator:Topfart: 231.0 km/h (143.5 mph)
0-100 km/h (0-62 mph): 3.200 sekunder
60-140 km/h (37-87 mph), högsta växel: 12.000 sekunder
ÖVRIGT
Procent av vikten fram 48.1
Tankkapacitet 21 liter (5.55 gallons)
Förbrukning: 0.71 liter/mil (0.19 gallons)
Se svensksålda 98-99 borde samtliga vara strypta via katalysatorn för att klara svenska avgaskrav.
Importerade hojar från övriga europa av dessa årsmodeller kan vara utan kat och därmed anses som ostrypta. (På pekat av Herkules)
Ändringar till år 2000 (RC46)
Vridmoment: 83.00 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 8750 RPM
Topfart: 240.0 km/h (149.1 mph)
Kraft/Viktförhållande: 0.5238 HP/kg
Färger: Röd, Blå,Grön
5årsgarantin kom (gäller ioförsig inte längre)
Gummiflapparna vid backspeglarna försvann(lossnade ofta)
HISS
Liten grön lampa på hastigmätaren (insprutningen)
Annat teckensnitt på mätarna
Annan utväxling på kopplingen
Choken försvann(endast tomgångshöjare)
(Tack Burnis)
Ändringar till år 2001
Effekt: 106.00 HP (77.4 kW)) @ 10500 RPM
Vridmoment: 80.00 Nm (8.2 kgf-m or 59.0 ft.lbs) @ 8750 RPM
Topfart: 235.0 km/h (146.0 mph)
Kraft/Viktförhållande: 0.5096 HP/kg
