Urballade datorhattråden
tmp1
#1 Inlägg av TG »
Idag hatar jag att min dator dött...
Re: Idag hatar jag-tråden.
#2 Inlägg av blacken »
TG skrev:Idag hatar jag att min dator dött...
Ber att få framföra mina djupaste kondoleanser. Ska den bli begravd med digitala hedersbetygelser?? :(
Datahattråden
#3 Inlägg av TG »
Tror den är besatt för dagen efter vaknade den till liv igen och efter ett litet meddelande om att "windows har återställts efter en felaktig maskinkonfigeration" så var allt precis som vanligt igen..... :D
#4 Inlägg av Ajax »
TG skrev: Tror den är besatt för dagen efter vaknade den till liv igen och efter ett litet meddelande om att "windows har återställts efter en felaktig maskinkonfigeration" så var allt precis som vanligt igen..... :D
Det låter inte speciellt betryggande...
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Hade något liknande förra veckan.
Rätt som det var började datorn säga "uvic-uvic-uvic-uvic", lät som om en hårddisk slog på och av.
Starta om, och den säger "GRUB error" :?: ... In i BIOS och konstaterar att den har tappat bort hårddiskarna, ställer tillbaka allt och sen startar datorn helt vanligt och utan konstiga ljud.
Vanlig avstängning i samma läge tar det en halv evighet innan den slår ifrån, men start dagen efter går helt normalt utan att behöva bråka i BIOS.
Är det skumt eller är det skumt? Misstänker att det är någon skum bugg i burken som kan ha med att göra att jag la in AVG 10 och tog bort 9:an kanske lite för noggrant även i registret.
Ska nog ta och köra en Ghost snart och lägga in min Basic-version utan några tillbehör som antivirus, musikspelare och liknande och sen lägga på dom igen istället för att lappa ihop de versioner där jag har tagit bort och lagt till andra program.
StigH
Donator 2014
#6 Inlägg av StigH »
TG skrev:Tror den är besatt för dagen efter vaknade den till liv igen och efter ett litet meddelande om att "windows har återställts efter en felaktig maskinkonfigeration" så var allt precis som vanligt igen..... :D
Det har faktiskt hänt en del bra med Windows, det är numera förvånansvärt bra på att "kompensera för användarmisstag"..
Fortfarande, dock, så lämnas en hel del skräp kvar efter avinstallationer av progs..
Nuvarande XP-installation är ca 3år och den tar faktiskt längre tid på sig att starta än på en laptop med betydligt sämre allmänna prestanda.
Använder Winoptimizer 6 resp 7 för att städa registren, tycks funka rätt hyggligt.
Brukar undvika att pilla i registren, minsta misstag och det sk-er sig...
Winopt städar tillräckligt bra för mig..
Använder nåt som heter Startup Inspector som visar vlka program som går igång vid datoruppstart - vilket oftast är alldeles för många!
Bara en del sura morgonkommentarer,-...
VF750C --82-83
Moderator VFR-Forum
#7 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev: Rätt som det var började datorn säga "uvic-uvic-uvic-uvic", lät som om en hårddisk slog på och av.
Hoppsan! Hoppas du har backupper! Låter som om disken är på upphällningen. Hur gammalt är maskineriet? Barbär eller stationär?
Don Pelleone
#8 Inlägg av Don Pelleone »
StigH skrev:Använder Winoptimizer 6 resp 7 för att städa registren, tycks funka rätt hyggligt.
Testa Ccleaner, mycket bra gratisprogram som gjorde underverk på min laptop efter 3 år med XP. Rensar registret, tar bort installationsfiler till gamla hotfixar osv.
Honda RVF400R
StigH
Donator 2014
#9 Inlägg av StigH »
Don Pelleone skrev:[Testa Ccleaner, mycket bra gratisprogram som gjorde underverk på min laptop efter 3 år med XP. Rensar registret, tar bort installationsfiler till gamla hotfixar osv.
Testat EN gång.. Kvaddade allt.
Blev ny inst av XP....
VF750C --82-83
Don Pelleone
#10 Inlägg av Don Pelleone »
Sånt som gör att man älskar Windows, inte sant? Det är lite tombola över det.
Honda RVF400R
#11 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jodå, jag har back-up på det mesta, men inte allt (har tänkt ta det rätt snart).
Maskineriet är stationärt men inte helt purfärskt. Jag har tre hårddiskar i burken.
1. Arbetsdisken är en SCSI Fujitsu MAF3364LC 40Gb (vet inte hur mycket det säger) delad på två partitioner (10+30Gb).
2. Samsung SP1654N 160Gb.
3. ExcelStor J840 40Gb, men den använder jag inte "inte allokerat" eftersom den inte verkar trivas ihop med Windows utan tappar formateringen rätt som det är.
Burken är ett hemmabygge välfylld med rätt roliga komponenter och dubbla chassiefläktar för att inte SCSI:n ska få härdsmälta så det susar en del om den, men det kan jag leva med.
Kör med en skalad XP SP3 version.
Moderator VFR-Forum
#12 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:3. ExcelStor J840 40Gb, men den använder jag inte "inte allokerat" eftersom den inte verkar trivas ihop med Windows utan tappar formateringen rätt som det är.
Taskigt ide-kontrollkort?
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jag antar att du menar kortet på undersidan av hårddisken? Men jag vet inte om det är taskigt, finns det något sätt att kolla det i diskhanteraren, BIOS eller nåt?
Det som hände när den fick spelet var dels att den bytte namn till "ExcelStop" eller liknande och att den trodde att den bara var på 8Gb eller nåt. Sen om jag inte rörde den så kunde den komma tillbaka och hitta sig själv igen rätt som det var :o
Så jag la ner och anvbänder den inte längre utan låter den ligga där t.v. utan formatering. Fast jag provade att lägga in Ubuntu 9.1 vid ett tillfälle. Det var inga problem förutom att jag aldrig lyckades starta det OS:et, utan även om jag angav ExcelStoren som startdisk i BIOS så startade ändå SCSI:n med Windows. Det tror jag iofs inte berodde på disken utan på något annat skumt.
Ja se datorer... "You can't live with them and you can't live without them" (eller var det kvinnor?) :wink:
StigH
Donator 2014
datahat2
#14 Inlägg av StigH »
Är den FAT32-formaterad???
VF750C --82-83
#15 Inlägg av Tyrannosaurus »
StigH skrev:Är den FAT32-formaterad???
Kommer inte ihåg, men jag tror jag hade den NTFS-formaterad. FAT32 har ju ett max på ca. 40Gb.
Andra partitionen på SCSI:n (där jag inte har systemet) har jag däremot som FAT32.
