Skumt datastrul
Postat: mån okt 24, 2011 23:59
Kan någon av forumets dataexperter förklara följande:
Jag har en Fujitsu MAF3364LC SCSI hårddisk som systemdisk men även två IDE diskar i samma burk.
Något händer med burken ibland och jag kan inte avgöra om det är BIOS, processorn, hårddisken eller SCSI-kontroller-kortet som spökar.
1. När processorn arbetar så kan man höra något som närmast kan beskrivas som ett metalliskt väsande från burken.
2. Vid start händer det ibland att den börjar om från början (genererar en ("klock-klock" ljud) några gånger medan den går igenom BIOS (inte när väl hårddisken har dragit igång). Det har även hänt att den "blandar bort korten" i BIOS och överhuvudtaget inte hittar SCSI systemdisken ("GRUB ERROR" eller nåt står det då). I det läget får jag gå in i BIOS, ställa tillbaka och sen köra.
3. Hårddisken kan ibland låta som om den slår av och på (det hörs ju rätt bra vad en SCSI-disk gör), både vid start d.v.s. när den har gått in i Windows startläge och vill då ibland inte starta upp eller att det bara tar längre tid, men det händer och låter så även ibland när den går och i det läget jobbar den segt och släpper den inte in mig i Diskhanteraren.
Men ibland funkar burken hur bra som helst som om ingenting har hänt även om det metalliska väsandet (1) från burken alltid finns där (vet inte ens om en processor kan låta, den har ju inga rörliga delar förutom fläkten).
Jag vet att jag har ett fel i burken, men inte om det påverkar detta.
Det är en 40 Gb Excelstor hårddisk som är totalt kaiko. Just nu kallar den sig "ExcedStor Techfodogy J040" och just nu tror den att den bara är på 6,89 Gb, men jag har även sett andra skumma namn.
Hur som helst, jag använder inte den disken längre, den är tom, inte allokerad och har ingen partition, men jag har inte slängt ut den ur burken än, utan den ligger där och är inkopplad. Kan den på något sätt påverka resten av datorn?
Den större lagrings-hårddisken jag har är en 160 Gb Samsung, men den funkar hur bra som helst.
Ska kanske tillägga att jag kör Windows XP Pro med SP3.
