Byte styrlager
kebne
Re: Byte styrlager
#16 Inlägg av kebne »
Hade det varit inomhus i skyddat utrymme så visst domkraft/pallbockar under avgas/ram/motor. Men utomhus där väder och vind blandat med folk drar förbi känns det inte som bästa lösningen.
Re: Byte styrlager
#17 Inlägg av lappen »
Då var det dags att nyttja denna guide, anmärkning på besiktning imorse :(
Var köper man styrlager bäst?
Köpa Honda original? Sedan läste jag i nån tråd om koniska? Är Hondas koniska?
Re: Byte styrlager
#18 Inlägg av Göingen »
lappen skrev:Då var det dags att nyttja denna guide, anmärkning på besiktning imorse :(
Addemoto i Lund har bra grejor till vettiga priser. Kolla katalog på deras webbsida eller maila/ring. De skickar på ett par dagar.
Re: Byte styrlager
#19 Inlägg av lappen »
Ok, där har jag köpt drivpaket tidigare. Kollade lite snabbt på deras sida men hittade inte. Får kolla igen.
Tack!
Re: Byte styrlager
#20 Inlägg av lappen »
Så, då var styrlager inhandlat. Nu skall det bara bytas... Dock en fråga som jag inte riktigt hittat svaret på. Vilket fett skall användas för att fetta in lagret? Vanligt hjullagerfett?
Re: Byte styrlager
#21 Inlägg av tersan »
lappen skrev: ons jul 05, 2023 20:32 Så, då var styrlager inhandlat. Nu skall det bara bytas... Dock en fråga som jag inte riktigt hittat svaret på. Vilket fett skall användas för att fetta in lagret? Vanligt hjullagerfett?
Det går utmärkt. Styrlagret belastas inte på samma sätt som ett hjullager (med reservation för hur snabbt du lyckas vrida på styret... :wink: ). Det viktiga är att verkligen få in fettet ordentligt i alla skrymslen.
Re: Byte styrlager
#22 Inlägg av lappen »
Då har man börjat. Monterat bort hjul (även bakre då nytt gummi skall på bägge), styren, gafflar mm. Fått loss övre styrlagret.
Det gamla lagret var inte najs, torrt som fnöske och massa metallspån...
Dags för nedre lagerringen, men var jag tvungen att ta en vätskepaus och läsa blackens instruktion igen så jag inte klantar mig (egentligen var jag bara törstig, läst denna så jag kan den utantill...).
RhINO
Re: Byte styrlager
#23 Inlägg av RhINO »
Var sätter du domkraften? Vill plocka bort båda hjulen på min knarr men undrar hur jag skall göra det med centralstöd bara.
/R
Re: Byte styrlager
#24 Inlägg av lappen »
Satte det under avgassystemet. Fanns en brygga längre bak, men då ville bakhjulet upp i luften...
Re: Byte styrlager
#25 Inlägg av lappen »
Idag på återbesök med resultat OK. Tack för denna beskrivning blacken!
