Dom häringa kan få en att bli skogstokig ibland, när man ska få dit dom.
Geggla på något som är seg geggigt och inte härdar typ nå`t fett av varierad kvalisort.
Och smacka dig skiten, dom sitter ganska bra och ramlar inte ner för ingenting
Trilskande avgaspackningar
Re: Trilskande avgaspackningar
Det funkar bra även om det luktar lite bränd gegga när man startar, men det kan det vara värt för att slippa trilskas och gegglukten går bort rätt fort.blacken skrev:Geggla på något som är seg geggigt och inte härdar typ nå`t fett av varierad kvalisort.
Hur tjocka är kopparpackningarna? Har en ide om att ta en alupackning på 5mm och en i koppar ihopa i vardera främre avgasport för att få ut avgaskröken en bit från kylarslangen..kommer bränna hål annars.
Hmm? dom är "kollapsiga" om man får säga så, dvs dom blir platta för att täta, liasom det ska inte vara något problem med avgas/kylslang normalt sett på viffer. Skulle se om det är något annat som dribblar om det är risk att kylslang bränner hål.vroom skrev:Hur tjocka är kopparpackningarna? Har en ide om att ta en alupackning på 5mm och en i koppar ihopa i vardera främre avgasport för att få ut avgaskröken en bit från kylarslangen..kommer bränna hål annars.
sorry b det blev synapskollaps i huvudorganet mitt..får inte plats med två ringar oavsett materialblacken skrev:Hmm? dom är "kollapsiga" om man får säga så, dvs dom blir platta för att täta, liasom det ska inte vara något problem med avgas/kylslang normalt sett på viffer. Skulle se om det är något annat som dribblar om det är risk att kylslang bränner hål.vroom skrev:Hur tjocka är kopparpackningarna? Har en ide om att ta en alupackning på 5mm och en i koppar ihopa i vardera främre avgasport för att få ut avgaskröken en bit från kylarslangen..kommer bränna hål annars.
pust.. avgaset på plats efter 3timmars slit. Borde bli tätare vid portar och krökar den här gången när man bytt avgas/ grafitpackningar. Hade en läcka på fyrans avgasport och märkte det inte förrän vinteridet.. startmotorn hade blivit nersotad där läckan uppstått.
Fick linda av nåt varv för att minska diametern från 41.5 till ca 40mm så den kunde tryckas in i porten. Dremlade bort svetspunkterna som höll plåtremsan och fäste med ledartråd innan jag knipsade/ slipade till rätt mått. Orolig att det skulle rullas upp men det gick bra ändå och kunde ta bort fästtråden. Lite packningssilikon tätade där jag slipat ner och höll packningen på plats i porten.
- avgaspackning.jpg (54.95 KiB) Visad 7152 gånger
