VFR-forum.se
Aktuellt datum och tid: ons jun 19, 2019 10:10
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån okt 18, 2010 15:55
Offline
Since-2009 skrev:
Låg 2 st löst i lådan och inte med i monteringsanvisningen, kan ju tänka sig någon strypning men oklart hur och varför.
Tror också att det är någon typ av strypning, kanske mellan sista röret och dämparen.
Men jag gillar bilden, vilken massa godis. *dreggel.
_________________
Händer 2017: VF/R Nordic Meet 4-6 Augusti 2017, Vemmentorp. INSTÄLLT! VFR Nordic Meet "Light", 4-6/8 2017 Skäralids Camping
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån okt 18, 2010 16:27
Offline
Moderator VFR-Forum
Det är inte så att du försökt montera dämparna på högkant istf lågkant sas?
_________________
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån okt 18, 2010 16:28
Offline
Since-2009 skrev:
Vad är dom runda brickorna med hål i tänkta för btw? Ligger en sådan på tredje plastpåsen längst nere från höger i bild. Låg 2 st löst i lådan och inte med i monteringsanvisningen, kan ju tänka sig någon strypning men oklart hur och varför.
Det ser ut som nåt som skulle kunna få ner ljudnivån till besiktningen...
Håller med, troligen db-killer.
_________________
V65 Sabre / VF1100S -85 (till salu - tyvärr)
http://www.användkontanter.se (forumets algoritm klarar inte åäö i url:er)
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån okt 18, 2010 17:16
Offline
Nä så tokigt var det inte =) Men men nu står den hos verkstan, han hade ett motorbyte innan så förhoppningen var att kolla på det under morgondagen. Inte helt nöjd över att komma dit med en halvfärdig cykel men han garva bara och tyckte att passformen är ofta inte alltid hundra och att han hade sett värre objekt, läs: "Här har du en låda med delar, något gick fel" ;)
Jag sa vad jag hade provat och att det möjligen var distanserna som jag inte montera. Fast om det är dom blir jag lite trött på mig själv, ögonmåttade och tyckte att det var sak skitsamma om det var dom eller original som satt på plats.
Jo precis fast det känns ju lite knepigt då de sitter db-killer i dämparna från början samt en sats till varje dämp om man plockar bort dem för att täcka hålen. Inte med i sprängskissen eller listan på delar, låg löst i lådan medans alla andra delar var förpacketerade i påsar. Men men det har väl ingen sexuell betydelse, lite fundersam över hur det var tänkt bara.
_________________
VFR800 EHEC
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån okt 18, 2010 20:54
Offline
Kan ju också vara nåt som har blivit över vid tillverkningen eller någon på Leovince paketeringsavdelning som gillar att skoja.
Lite som när jag stog utanför Wheeler Dealer och bytte bakdäck en gång. Hade lagt upp alla delar snyggt och prydligt på en trasa på soffan. När jag ska montera hade någon jävla skämtare lagt dit en skruv till :cEvil:
Det tog en stunds funderande innan jag bestämde mig för att skruven inte tillhörde min hoj.
_________________
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån okt 18, 2010 23:02
Offline
Hehe toppklass på det skämtet! Kan säga att jag själv hade torskat dit på det så det sjöng om det ifall det gällde ngt sällsynt mek och "i högen" plantering av den falska skruven. Är oftast pedantisk med upplägget i.o.m. teflonminne alltför ofta, kontrolldra kan man inte göra för många ggr heller :tummenupp
_________________
VFR800 EHEC
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis okt 19, 2010 01:47
Offline
Mja, jag har hört en skräckhistoria, vet inte om den är sann, men...
Någon hade rivit isär sin motor, när allt var ihopsatt var det en skruv över så killen rev isär allt igen vilket kostade lite nya packningar mm.
Enligt historien som jag har hört den var han inte speciellt upplagd för garv när han väl kom på att skruven var falsk.
Så konentan av historien är: Ok om det är någon enkel grej som ett hjul eller nåt. Men att lägga till en skruv på en bänk där en motor ligger snyggt och prydligt i atomer kan nog leda till en fläskläpp :wink: :twisted: :wink:
_________________
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre okt 22, 2010 22:33
Offline
Du får vara försiktig om du hade tänkt montera dit en hugger någon gång i framtiden, min smälte en aning där röret går upp, bytte hugger och samma sak där, fick skära ut en bit för att det inte skulle se allt för djävligt ut. (leo vinci)
_________________
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
cron
