Färgborttagning.
Färgborttagning.
Nu ska jag säga nå`t som gör herr Adrian glad.
Jag i hastigt mod, (Glögginspirerat) tjackade Feltemas färgborttagningsmedel
För att ta bort färg ifrån fotpinnsfästena på Bettan.
Och det funkade så här ungefär.
Men det medlet funkade inte så bra, tycker jag.
Vågade inte ha medlet på för länge, det bidde som ett sorts gul utfällning i metallen. Misstänker att medlet tog Japanplasten i metallen.
Med facit i handen så borde jag ha följt min initiala instinkt, bromsvätska och avfettning.
Sens moral : När du ska göra Bettan vårfin, ge faan i glöggen!...
Re: Färgborttagning.
Glögg? (sjunger) "Å julen varar än till påska"blacken skrev:Nu ska jag säga nå`t som gör herr Adrian glad.
Ja, påsken ligger ju ganska tidigt i år, men sen får du fan ställa undan glöggen
Tips. Jag har högglanspolerat mången motorkåpa med flagnande och gulnande japanplast i mina dar. Det som behövs är borrmaskin, spindel, lumpskiva, slipvax på bit, polervax på bit och autosol att efterpolera med. Resultat: Väldigt blankt och fint, men man får hålla efter lite mer när japanplasten är borta.Vågade inte ha medlet på för länge, det bidde som ett sorts gul utfällning i metallen. Misstänker att medlet tog Japanplasten i metallen.
Tips 2. Stå inte i vardagsrummet och håll på för det skvätter rätt bra och allt runt om blir svart.
Om man säger så här. Jag har aldrig polerat alujumjum inomhus, eller åtminstone inte inne i bostad, däremot har jag kokat kedja i morsans kök. Som tur var hann jag städa innan hon kom hem, för annars hade jag nog blivit hängd.
- Morsan: "Det luktar konstigt i köket".
- Jag: "Nä, jag känner inget"
- Moderator VFR-Forum
Intressant, men hur menar du plast i metallen?Vågade inte ha medlet på för länge, det bidde som ett sorts gul utfällning i metallen. Misstänker att medlet tog Japanplasten i metallen.
Är metallen behandlad med ett tunt lager plast för att skydda ytan?
Det där gula har jag sett på alufälgar efter rengöring med vax, polish mm där klarlacken gått sönder och exponerat metallen under.
Klarlacken borde kunna strippas med lämpligt medel (thinner? aceton? samma medel som färgborttagningen?), och så en putsning på det för den spegelblanka ytan.
Edit: Från http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... 000019328/; "Ej lämpligt till målade plastytor."
Det var /är ingen "målad plastyta", utan en aluminiumyta som är behandlad med någon sorts "plast" för oxideringens skull, Den "plasten" är betydligt starkare an vanlig "Plast" för den ska tåla värme och i stort sett alla tänkbara kemikalier som finns inom fordons området. Den tål te:x bromsvätska utan problem.adrian_vg skrev:Intressant, men hur menar du plast i metallen?Vågade inte ha medlet på för länge, det bidde som ett sorts gul utfällning i metallen. Misstänker att medlet tog Japanplasten i metallen.
Glögg är alltid gott, året runt.men sen får du fan ställa undan glöggen
https://www.youtube.com/watch?v=oG6fayQBm9wJag har aldrig polerat alujumjum inomhus
Lite väl mycket småttiga pryttelvrår för att komma åt med en lumpskiva. Det är Dremel, och en djäkla massa "Elmbow grease" som gäller här.borrmaskin, spindel, lumpskiva
Otaliga äro alla historier med Link Life och mammas kök. En i bekantskapskretsen, skulle fixa sin kedja, upp med burken på spisen, i med kedjan, plattan på max, knalla ut ut kök, glömma allt, blada på fest. Pappa komma hem till kök i ljusan låga. Pappa, bidde apsur på ättelägg.däremot har jag kokat kedja i morsans kök.
Nu har även jag insupit bästföreglögg som frestade på Lidls reahylla. Den flaskan på bild räckte längre..penslade på och skrapade bort lös färg emellan och det luktade inte alltför starkt om medlet. Hade filat bort gjutskarvar och (våt)slipar med smärgelduk K150 efter färgborttagning.
Efter två dygns verkan såg det ut som på bild..blir snyggt med putskant och nylackat i mattsvart
- lackborttagning.jpg (51.85 KiB) Visad 9314 gånger
- lackborttagning 2.jpg (85.29 KiB) Visad 9314 gånger
- lackborttagning klar.jpg (60.89 KiB) Visad 9314 gånger
Jag tycker att du efter att färgen är borta, ska högglanspolera fälgen och låta den vara så. Kanske klarlacka den bara.
Kommer att bli den coolaste viffern i stan!
Hade funderingar på Starchem synstryp PS-50 från Lubeca men den fanns bara på dunk annars verkade den effektivare än miljöbumsmedlet från di blå. Nån form av blästring enda som biter annars på färg som biter sig fast men då sabbar man den fina ytan på fälgbanan. Det blir maskering och Carosol halvblank på ekrar och nav sen kanske piffa upp med gummifärg på det blanka som skydd.. eller som du är inne på polera med Meguiars polyshadrian_vg skrev:Jag tycker att du efter att färgen är borta, ska högglanspolera fälgen och låta den vara så. Kanske klarlacka den bara.
vroom skrev:eller som du är inne på polera med Meguiars polysh
Mera blått..mattade ner lacken med slipnylonark innan grundlack.
edit; Det blev Hagmans svarta halvblanka ral 9005 och matt klarlack. Struntade i grundfärgen. Lacken täcker bra och verkar rätt rep/slagtålig som kan behövas när det gäller framfälg.
edit2; EJ rep/ slagtålig lack visade det sig när bromsoken skulle passas in. Kanske skulle grundlackat ändå?
Metoden att skrapa bort lacken blev inte bra då man inte fick bort all färg..fick "trösklar" som lyser igenom efter omlackeringen. Skulle slipat mer med slipnylonet..
- lackering fälg.jpg (59.49 KiB) Visad 9002 gånger
- slipnylonark.jpg (66.58 KiB) Visad 9217 gånger
