Någon med erfarenhet från att ta bort katalysatoren? Har kollat lite på forum runt omkring, men hittar lite konkret information på det att ta bort/ byta ut katalysatoren. Någon som(vet om någon som) kört VFR'en i bänk före och efter att kat'en är tagit bort?
Eller är det totalt bortkastade pengar och timmar?
Någon som tagit bort katalysatoren?
VFR800 ABS -08/-10
- Katalysator
Jag har tagit ur innehållet och sedan svetsat igen den. Det var ett eländigt jobb för att inte förstöra allt för mycket.
Monterade också PCIII samtidigt som fulinställdes med originalsensorerna.
Jag upplevde en stor skillnad på framförallt mellanregistret.
Har en bänkning från innan och skall väl in med den igen i Väsby inom en snar framtid.
Vroom Vroom
Re: - Katalysator
Delade du kat'en i 2 delar?Kaiko skrev:Jag har tagit ur innehållet och sedan svetsat igen den. Det var ett eländigt jobb för att inte förstöra allt för mycket.
âr det rör inni kat'en, eller är den som en burk?
Är bänkningen med helt orginal mc, eller med modifikationer?
Delar du med dej med resultaterna från bänkningen?;)
VFR800 ABS -08/-10
Katt degutting
Jag skar itu den med vinkelslip. Det är lite trixigt men det går.
Dessutom sitter själva katalysdelen, som är som en kloss, fastsvetsad i ovan och nederdelen.
Första bänkningen var bara med slipon.
Jag kommer och lägga upp båda när det är klart.
Vroom Vroom
Re: Katt degutting
Med tanke på igen-svetsning: är kat'en av stål som går fint at svetsa?Kaiko skrev:Jag skar itu den med vinkelslip. Det är lite trixigt men det går.
Tycker mej minnas någon sagt at avgassystemet from generation 5 utan katalysator passar på direkt på generation 6.
Kan det stämma?
VFR800 ABS -08/-10
Re: Katt degutting
Jepp, den går bra att svetsa.adhd skrev: Med tanke på igen-svetsning: är kat'en av stål som går fint at svetsa?
Kan det stämma?
Jag har för mig att så är fallet. Dock tror jag inte vinsten är så stor med det.
Skall man få ut något av att byta rören får man nog lägga lite på portning mm.
Vroom Vroom
