Monterade av cutsen idag och och kom att tänka på att det var någon här som saknade dom skruvarna som håller den, tog ett dåligt mobilfoto och några mått. Kanske någon som nytta av det. Hade ju turen att hitta mina på bikeskroten i THN
Skruv:
Gänga M6
Längd 40 mm
Skalle 15 mm
Rör:
Längd 31 mm
Utvändigt 7.1 mm
Invändigt 6.1 mm
Mellan upphöjningen 20mm
Skruvar och distanser finns att få tag i som originaldel men kostar lite för mycket... har hittat dem utomlands också, men då tillkommer ju frakt vilket förstör kalkylen...
Tack för måtten, ska se om jag kan tillverka nåt på egen hand.
Tilverka flera och sälj minst en uppsättning till mig..
http://www.kvickmc.se har en uppsjö av olika specialskruvar i olika stil och eloxerade i olika färger.
Har kollat där, och det är snygga skruvar... men jag kan inte hitta distanshylsan...
Vad är det för typ av hylsa du skall ha? Måste den se ut exakt som den på bilden?
Dvs med faser och dyl? Kan nog annars svarva till en till dig.
Naturligtvis till ett fördelaktigt forumpris.
Ja, det är hylsan till cutsen. Den ska väl se ut så där för att man ska kunna lägga en spännrem runt. Jag och Elias tycks vara intresserade av varsin uppsättning. Vet inte om samma hylsa finns på din VFR?
Skall kolla ikväll när jag kommer hem. Tror att mina har fasen på skruven och att det inte finns några distanser men kollar ikväll.
Allting går ju att svarva till men ju mer radier och faser destå mera jobb.
Förmodligen därför en originalhylsa kostar en hundring...
Har nu kollat på min 99:a. På den så finns det inga distanser utan skruven är lite timmglasformad. Kan ju testa att svarva en distans om du vill. Måste då ha en skiss eller måtten på hur den skall se ut. Så att den passar till de skruvarna du har tänkt dig att använda.
För min del vill jag bara ha att distanserna finns där. Sen är det skitsamma med fasningar för min del. Distanserna måste jag ha eftersom de håller min toppbox på plats.
Funktionsmässigt skulle jag klara mig med ett rör och två brickor, men det ser lite tacky ut... fast snart har bara klurandet kostat mer än två originaldistanser.
Alltså .. varför ska skruvarna sticka ut 2cm ? jag har inga distanser utan 2 långa skruvar .. borde gå lika bra med en kortare skruv bara gängan är rätt.
