Packboxar i framgaffel
tullamore
#1 Inlägg av tullamore »
Hej! ska byta packboxarna men får inte isär dem då understa skruven verkar omöjlig och få bort, har bytt tidigare på en tl100 och en vfr 750 utan problem, nån som har nått tips?
Re: packboxar i framgaffel.
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
tullamore skrev:Hej! ska byta packboxarna men får inte isär dem då understa skruven verkar omöjlig och få bort, har bytt tidigare på en tl100 och en vfr 750 utan problem, nån som har nått tips?
Sätt tryck på benen underifrån, du kan ju tyvärr inte ha axeln i för då kommer du ju inte åt skruvarna.
Kan även gå att använda hålet för avtappningen att hålla emot med, men var rädd om gängorna då.
#3 Inlägg av Conseal »
#4 Inlägg av Donner »
Om det är bottenskruven vi snackar om så brukar jag ta muttermaskin för att lossa den.
