VFR-forum.se
För och av VFR-folk Sedan 2006
Aktuellt datum och tid: sön aug 18, 2019 12:15
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Ny tråd Svara på tråd  [ 48 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: VFR-en läcker glykol men vart?
InläggPostat: tis maj 14, 2019 08:14
Offline
Hondis skrev:
Ett annat tips, låna en kylarkompressor av någon välvillig individ, som är försedd med en sådan, då kan du trycksätta hela systemet utan att behöva ha "Bettan" igång, och flura i lugn och ro vars det skvätter någonstans.
Har fått det tipset och det känns som att det krävs för att hitta läckan.
Borde egentligen fungera med att bara trycksätta det med en kompressor lite försiktigt om man sätter en nippel på någon av slangarna?
Då får man vara djäkligt försiktig, bäst är en kylarkompressor, som håller samma tryck hela tiden, och du kan röra sig fritt runt "Bettan" utan att behöva dribbla med en luftslang/blåsmunstycke samtidigt.
_________________
Hojstatus : Suzuki SV 1000 -04
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 10:19
Offline
Hondis skrev:
Och framför allt. Montera inte all plast innan du är säker på att det är tätt. Som sagt, nya slangar kan dumma sig lite innan dom har blivit varma och kalla några gånger, så det kan t.o.m. behövas flera efterdragningar. Sånt görs på fabriken original, dessutom kan jag tänka mig att dom har nåt slags klister på anslutningarna.
Men nu har du köpt eftermarknadsslangar, det är säkert inget fel på dom, men då får själv du göra det fabriken gör åt dig när du köper ett nytt fordon som inte får läcka.
Ska kolla med firman som sålde dom om det ska behöva limmas eller något liknande...
Det ska inte behöva limmas, jag menar bara att fabriken kanske gör det för att slippa hålla på att efterdra. Där måste det ju vara tätt direkt och då använder dom i vissa fall genvägar.
_________________
V65 Sabre / VF1100S -85 (till salu - tyvärr)
http://www.användkontanter.se (forumets algoritm klarar inte åäö i url:er)
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 11:13
Offline
Jo jag förstår att man måste köra väldigt försiktigt med kompressorn så man inte blåser packningar mm men man får ta vad man har till hands..
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 11:15
Offline
Kan ju i och för sig vara så att dom har ett medel på insidan på sina originalslangar som aktiveras av värme och därefter *limmas fast av sig självt..
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 12:21
Offline
Du sa det, så är det nog.
På klassiska VF måste ju kylaren tömmas och plockas bort för ventilservice och jag har konstaterat att trots att många år har förflutit så får jag fortfarande jucka loss slangarna med en polygrip för att kunna dra av dom. Det kan iofs också vara glykolen i sin själv tillsammans med värmen som funkar som klister. Men när det var helt nytt kan jag tänka mig att det är nåt medel i slangarna eller på anslutningarna.
Hur som, det lär bli tätt. Det var ju nån annan här som också hade bytt slangar och jag tror att han också hade läckage i början.
Skruva inte åt klämmorna för hårt bara. Anslutningarna är i mjukt tunn aluminium och kan lätt deformeras. Jag brukar använda en 6-kantshylsa på ett mejselhandtag (klämmorna på "Ödlan" har spår och 6-kantsfattning). Då får man inte för mycket kraft och risken är mindre att slinta.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 12:48
Offline
Glykolen klistrar nog allt fast slangarna lite
Jag har nog ev dragit åt lite hårt ska erkännas men går alltid att rätta till i efterhand :oops:
Får helt enkelt ta och beställa mig ett kit med kylartrycksprovarsats så jag kan hålla ett jämnt tryck utan att blåsa packningarna och så jag kan ha tank mm demonterad och hojen avstängd som blacken rekommenderade.
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 13:45
Offline
Har för mig att jag har sett nåt sånt hos Feltema. Sen får du också tänka på att värmen gör att det tätar bättre med tiden. Om det bara kommer några droppar så är det inga problem, det kommer täta efter ett tag. Men om det pissar så måste det fixas.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 14, 2019 15:59
Offline
Det droppar så det nästan rinner. Kan ju vara så att det självläker med tiden men vill få det tätt då jag har besiktning på hojen nästa vecka..
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 20, 2019 13:21
Offline
Fick hem tryckmätarna idag!
Någon som har koll på hur högt tryck det blir i kylarsystemet?
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 20, 2019 13:45
Offline
Hej Hondis... Vet inte vilket tryck det är, men förmodligen inte så högt. Tänker man på en ång tabell, så skulle jag gissa på max 0.5-1 bar. MAX.
Ta det försiktigt och håll oss uppdaterade. Bild
ONEPLUS 6
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 20, 2019 14:17
Offline
Det står i verkstadshandboken vad det ska vara för tryck. Det här är iofs min, men jag kan tänka mig att det är nåt liknande på Viffer.
Bilagor:
Radiator inspection.jpg [87.45 KiB]
Nerladdad 25 gånger
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 20, 2019 20:49
Offline
Har nu varit ute och testat nya tryckmätinstrumentet och tryckte upp lite mer än 1 bars tryck.
Tack för hjälpen med vilket tryck jag skulle ha :banana
Dom nya slangarna håller fint men hittade en läcka i en packning.
Hade aldrig upptäckt det utan det nya verktyget ska jag erkänna då det knappt var synligt..
Någon som vet vad den packningen kan heta?
Sitter med 2 st M8-or.
Kan man ta loss den utan att tömma systemet igen på all kylvätska?
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 20, 2019 21:01
Offline
Lite otydlig bild vart den är placerad blev det visst, ursäkta för det :roll:
Från termostaten och in i motorn sitter den.
Upp
 Profil
InläggPostat: mån maj 20, 2019 22:12
Offline
Sök på hojens modellbeteckning och fiche. De flesta utländska (kanske vissa svenska också) reservdelsfirmor brukar ha det online. Kan tänka mig att t.ex. David Silver har det och det finns många andra.
Det är f.ö. inte M8:or, utan M6:or med 8 mm skalle.
Citera:
Absolut! Det värsta som kan hända är att kylvätska läcker ut :mrgreen:
Låt säga så här. Om den sitter under kylarhöjd kommer det läcka mer än om det sitter i höjd med kylaren.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis maj 21, 2019 04:40
Offline
Självklart är det så :oops:
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
cron
Vi kör med phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
