Fråga vid kedje byte
bonett
#1 Inlägg av bonett »
Min fråga på min VFR muttern till fram drevet,är det bara att dra åt den?
Jag är van vid att hitta någon form av säkring,typ plåtbricka eller
låsnings lim .Men det var inget sådant när jag tog bort det och det är första bytet
.När jag ändå frågar,vilket mometn Nm drar man det ser ut som en vanlig m10
Re: Fråga vid kedje byte
#2 Inlägg av adrian_vg »
Tror inte jag hade någon låsbricka heller.
#3 Inlägg av blacken »
Det är bara en bult som håller drev på plats, e du orolig för att den ska dratta ur, så muta gängorna med lite Loctite.
bonett
#4 Inlägg av bonett »
Tackar för svar,jag blev bara så förvånad när det var så.
#5 Inlägg av Mister »
Det är liten skillnad mellan originaldrev och eftermarkandsdrev. Original har gummistos eller nått liknande. På eftermarnadsdreven har jag löst det med några oringar.
