Snorkel , koppla ur eller inte ?
Läser ditt o datt om att koppla ur snorkel,,, är det någon ide´?
Har någon av er gjort detta ?
Märkbar positiv skillnad ?
Har en gen5 -99.
Har en gen5 -99.
Re: Snorkel , koppla ur eller inte ?
Tar man bort den så får motorn mer luft vilket innebär att man troligen lär få bestycka/mappa om.pentti01 skrev:Läser ditt o datt om att koppla ur snorkel,,, är det någon ide´?
Har en gen5 -99.
Då får det vara. Utnyttjar ju säkert inte all effekt ändå,,, ?Tyrannosaurus skrev:Tar man bort den så får motorn mer luft vilket innebär att man troligen lär få bestycka/mappa om.pentti01 skrev:Läser ditt o datt om att koppla ur snorkel,,, är det någon ide´?
Har en gen5 -99.
Testade på min -08. Brölade mest tyckte jag och satte tillbaka den.
Det är så jag uppfattat det ; de flesta vill bara ha "brölandet" . Nu sitter ett nytt filter på i.a.f. Det gamla var fruktansvärt skitigt !!Maciver skrev:Testade på min -08. Brölade mest tyckte jag och satte tillbaka den.
Har ingen som helst påverkan utan bara ett jävla högt insugsljud, om du inte vässar motorn vill säga!pentti01 skrev:Det är så jag uppfattat det ; de flesta vill bara ha "brölandet" . Nu sitter ett nytt filter på i.a.f. Det gamla var fruktansvärt skitigt !!Maciver skrev:Testade på min -08. Brölade mest tyckte jag och satte tillbaka den.
Frågan är hur mycket mer luft du får in. Inloppshålet är väl lika stort plus att du har "flapperhålet" som öppnas vid gaspådrag.
Folk som hävdar att de kan något menar att det som händer är att luftflödet blir annorlunda över insugen vilket skall ge sämre flöde in i cylindrarna.
Jag har ingen aning men min sitter kvar
/R
/R
Min är också kvar och det är mest för att jag inte vet hur man får bort den..RhINO skrev:Frågan är hur mycket mer luft du får in. Inloppshålet är väl lika stort plus att du har "flapperhålet" som öppnas vid gaspådrag.
/R
"Snorkeln" är till för att dämpa insugningsljudet. Om man tar bort den så förändras inget signifikant för motorns prestanda, men däremot om man börjar att dribbla med luftburkens design, så är det inte alltid så lyckat för motorns prestanda, annat än en inbillad effektökning pga mera ljud (Brööööl) ifrån insugen, sk: "örontrim" som det heter i vissa initerade kretsar.
Eller som i mitt fall, förgående ägare hade tagit bort både snorkel och standard luftfilter och ersatt det med två koniska luftfilter direkt på förgasarhalsarna. Följande händer då, lufttemp, insugstryck (MAP) försvann och regnvatten hade fritt tillträde till luftburkens insug när jag satte på original luftfilter för att återskapa rätta värdena för sensorerna i luftburk. Bidde tvungen att avliva en dammsugarslang för att bygga en ny snorkel, så man kunde köra Bettan i regn. En beg kostar skjortan.
Det är alltid alltid roande och kul att se på "proffsens" hantverk
Snorkeln på "Ödlan" är väck efter bänkning, men "Ödlan" är å andra sidan ganska modifierad i motorn men portade toppar, trimkammar och helsystem (borrningen är original) vilket totalt gav en effektökning på ca. 30 hk (från 120 till ca. 150).blacken skrev:"Snorkeln" är till för att dämpa insugningsljudet. Om man tar bort den så förändras inget signifikant för motorns prestanda, men däremot om man börjar att dribbla med luftburkens design, så är det inte alltid så lyckat för motorns prestanda, annat än en inbillad effektökning pga mera ljud (Brööööl) ifrån insugen, sk: "örontrim" som det heter i vissa initerade kretsar.återskapa rätta värdena för sensorerna i luftburk. Bidde tvungen att avliva en dammsugarslang för att bygga en ny snorkel, så man kunde köra Bettan i regn.
Vi konstaterade att den gick betydligt bättre utan snorkel men fick bestycka upp rejält, en helsteg från 122 till 132, men trots det ökade inte soppaförbrukningen.
Ett problem med snorkeln som ja blev informerad om är att den suger ihop sig vid höga varv och chokar därmed motorn lite. Så som sagt, att ta bort den kan ge mer effekt, men det kräver ombestyckning/mappning.
Under testet provade vi också helt utan lock på luftburken och kunde snabbt konstatera att det hade behövts en rejäl uppbestyckning för att funka. Men samtidigt kunde jag konstatera, med tanke på motorns och ramen konstruktion med dubbla rör och tanktunnel där man ser luftburken om man tittar ner framme vid styrhuvudet, att om jag skulle köra på det sättet hade jag efter efter första regnvädret kunnat ha guldfiskar där nere
Liknande dilemma som du MAO, fast ännu värre. Fast i mitt fall var det riktigt proffshantverk, inte "vedboproffs" = rycka bort allt som sitter i vägen och hoppas att det funkarEller som i mitt fall, förgående ägare hade tagit bort både snorkel och standard luftfilter och ersatt det med två koniska luftfilter direkt på förgasarhalsarna. Följande händer då, lufttemp, insugstryck (MAP) försvann och regnvatten hade fritt tillträde till luftburkens insug när jag satte på original luftfilter för att återskapa rätta värdena för sensorerna i luftburk. Bidde tvungen att avliva en dammsugarslang för att bygga en ny snorkel, så man kunde köra Bettan i regn. En beg kostar skjortan.
Det är alltid alltid roande och kul att se på "proffsens" hantverk![]()
Problemet med CV knasare är att dom oftast funkar rätt dåligt med separat filter. Det går att få det att funka men det kräver ganska mycket jobb. Dynojet har såna kit, men inte till VF/VFR av förklarliga fiskdamms-skäl ovan
Jag personligen är typen :" bäst med allting i original "...brukar funka bäst så
Det är sant, men det blir roligare om man har fixat litepentti01 skrev:Jag personligen är typen :" bäst med allting i original "...brukar funka bäst så
Men som jag svarade till Blacken, väljer man att fixa lite så ska man:
1. Veta vad man gör.
2. Lämna maskinjobben till ett riktigt proffs.
"Ödlan" både blev och lät betydligt roligare efter fixet.
Eller som en polare som inte riktigt visste vad han gjorde. Han planade bl.a. toppen på sin Suzuki GSX1100 1,5 mm (man brukar plana en tiondel eller två).
Jag sa till honom att det inte kommer att få plats.
Han: Jodå!
Jag: Ok, det är din hoj och plånbok.
Facit: Det fick inte plats och resultatet blev en anrättning på 16 krokiga ventiler
Vi har ett vandringspris på klubben för "årets ras". Jag tror han har fått det två eller tre gånger
