Laddar konstigt VFR750-93
Re: Laddar konstigt VFR750-93
#16 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:
Catman skrev:Nu verkar problemet löst.
Startade den idag och laddningen ligger konstant på ca 14,4 volt.
Jamen vad har du gjort då? :fakta
+1
Vad??!! :popcorn
Catman
#17 Inlägg av Catman »
OOpps. :oops:
Glömde berätta att Seth har skickat regulatorn och jag bytte den igår :mrgreen:
Därav att problemet är löst :tummenupp
RC36-93 NC35-97
#18 Inlägg av Seth »
bra den hjälpte
CandyManX
#19 Inlägg av CandyManX »
Väcker tråden....
Tror även min regulator har gett upp, samma symptom som tidigare i tråden.... Tomgång så visar det 12,4 å vid 5000varv så visar det 14volt... Nån som har en liggandes och vill sälja? China grej går bra... Rc36 /96
Från iphån....
vtrib
#20 Inlägg av vtrib »
CandyManX skrev:Väcker tråden....
Från iphån....
Hej.
kolla en i Danmark (Discteknik.dk) fik byta på en VFR 750 88 års model i 2005 och dom fungerer evigt :tummenupp
Ib
Skåne
CandyManX
#21 Inlägg av CandyManX »
Beställde en på nätet, Spanien, 350kr inkl frakt. Chansar på det. Tänkte beställa ifrån China först, men blir alldeles för lång leveranstid....
Från iphån....
CandyManX
#22 Inlägg av CandyManX »
Så då va laddningsregulatorn monterad... Tycker inte det blev bättre.
Mätt med biltema Multimeter.
Tändning av 12.5v
Tomgång 1000v 12v
2500v 12.5v
4500v 13v
6000v 13.5v
När jag mätte så vandra det sakta uppåt, tiondel för tiondel. Alltså typ 2500v 12.5v efter 20 sekunder så hade det vandrat upp till 12.8-12.9
Hmmm.....
Vad kan det mer bero på?
Från iphån....
#23 Inlägg av Maciver »
Ska det inte ligga på runt 14,4 V vid 3500 RPM? :gnissla
Låter "rävarna" på forumet uttala sig. :oops:
#24 Inlägg av adrian_vg »
Ska öka till ca 14 V upp till runt 4500-5000 rpm.
Efter det klipper regulatorn och sänker spänningen till ca 13 V.
Jag tycker dina siffror ser ok ut.
Edit: Har du kollat spänningarna på de tre gula sladdarna från statorn?
Mätt mellan vardera gul sladd och jord. Spänningen ska ligga på ca 60-70 V, och på alla tre sladdarna ska spänningen vara ungefär lika.
Är tex spänningen 65, 67 och 20 V, är det nån vajsing på en av lindningarna (den som visar 20 V).
CandyManX
#25 Inlägg av CandyManX »
Okay!
Då ska jag mäta spänning.
Super tack för ditt svar!
Återkommer...
Från iphån....
#26 Inlägg av Tommy Gsson »
CandyManX skrev:Okay!
Återkommer...
Från iphån....
Tänk på att det är växelspänning
CandyManX
#27 Inlägg av CandyManX »
Så.....
Då har jag mätt.
I mellan dom 3 gula, visar ungefär samma på alla ledare.
1000rpm. 13VAC
3000rpm. 40VAC
4000rpm. 55VAC
5000rpm. 70VAC
Kom på nu att jag glömde mäta mot jord...
Fixar det i morgon.
Från iphån....
#28 Inlägg av adrian_vg »
Återkommer...
Från iphån....
#29 Inlägg av adrian_vg »
CandyManX skrev:Så.....
Då har jag mätt.
1000rpm. 13VAC
3000rpm. 40VAC
4000rpm. 55VAC
5000rpm. 70VAC
Fixar det i morgon.
Enklast är att lossa på kontakten mellan stator och regulator, och mäta sen.
Hojen går att starta ändå, men får förstås ingen laddning medan mätningen pågår. Inget problem dock.
CandyManX
#30 Inlägg av CandyManX »
Har nu mätt mot jord.(chassit)
1. 2. 3.
1ooov. 3. 11. 7
2000v. 5. 20. 13
3000v. 8. 30. 20
5000v. 14. 52. 33
Konstiga värden.....
Kan det vara statorn då? Jordfel? Hmm....
Vac?
