behöver råd, inställnning av dämpare viffer 03:a
Postat: mån aug 27, 2007 01:12
av eccentric
jag har ABS på min viffer alltså kan jag justera bakdämparen med en ratt. Är det någon som vet hur denna ratt fungerar
Går det på reglaget att identifiera lösaste, hårdaste respektive standardinställning? Finns det några fler justeringsmöjligheter eller är detta det enda som går att fibbla med.
Det är ju trevligt med en ratt men om man inte vet exakt hur den fungerar är det trökigt.
Står säkert i manualen men ni har säkert ännu bättre erfarenhet än manualskrivaren
/ecce
Postat: mån aug 27, 2007 06:30
av tjvfr800
Skruvar man ratten längst ut moturs så får man del lösaste, och och andra hållet det hårdaste. Standardläget skall vara sju varv från del lösaste läget medurs.
Har inte börjat mixtra med inställningarna till bakdämparen ännu så det ska bli intressant att följa den här tråden.
Postat: mån aug 27, 2007 10:31
av eccentric
Skulle det då vara så att skruven tar slut vid det lösaste. Jag tycker jag har skruvat massor och aldrig nått början eller slut.
Postat: mån aug 27, 2007 11:39
av tjvfr800
Ja det stämmer, i alla fall på min 07'a, jag tror man kan skruva en 20-30 varv eller nåt.
Postat: tor aug 30, 2007 18:21
av Excalibur105
Om du tittar bakom framifrån på skruven så finns det streck som visar hur mycket som går att skruva, har själv just skruvat den nästan i botten eftersom jag tycker att det går väldigt skumpigt på vägarna. Får skylla på vägverket som inte ser efter dem bättre, kan inte vara mina trivsel kg i alla fall
Postat: tor aug 30, 2007 19:07
av eccentric
Excalibur105 skrev:Om du tittar bakom framifrån på skruven så finns det streck som visar hur mycket som går att skruva, har själv just skruvat den nästan i botten eftersom jag tycker att det går väldigt skumpigt på vägarna. Får skylla på vägverket som inte ser efter dem bättre, kan inte vara mina trivsel kg i alla fall
Just nu kör jag typ 16-17 varv åtdraget, väger 80 pannor utan utr.
Där fram har jag så jag PRECIS kan se sista strecket.
Ska det inte gå att ställa in ytterligare något där bak. Läste någonstans att det fans 2st inställningar på bakdämpen.
/ecce
Postat: tor aug 30, 2007 19:48
av tjvfr800
tjvfr800 skrev:
eccentric skrev:Ska det inte gå att ställa in ytterligare något där bak. Läste någonstans att det fans 2st inställningar på bakdämpen.
Det finns ju tre ställen att justera bakre fjädringen på.
1. Returdämpning (soft-hard) vänster sida vid kjedjan (liten skruv).
2. Fläderförspänning (7 lägen) ovanpå själva bakfjädern.
3. Fjäderförspänning (35 lägen high-low) vredet bak på höger sida.
Jag läste nog inte ordentligt i manualen ??? på modeller med ABS så justerar man ju bara på ratten på vänster sida och inte på själva dämparen. (precis som en öhlin's)
Postat: tor aug 30, 2007 19:59
av eccentric
skämta? det är nog fan dags jag tar fram manulen
tack för info!
/ecce
Postat: tor aug 30, 2007 22:02
av marhall
suck .. ställa in bakdämparn låter som ett evighetsprojekt ju . bättre på min gammla hoj ( er-6) gick det bara justera hårdheten på fjädern .
Postat: fre aug 31, 2007 07:55
av Excalibur105
Är det någon som har provat att justera med haknyckeln direkt på dämparen. Jag har försökt men jag kommer inte åt den, vet ej om jag har rätt nyckel. Finns det två haknycklar till -07 eller en kombi nyckel i verktygs lådan? Vet att den passar till kedjespännaren (eller vad det nu var), men det finns inte utrymme att få den runt dämparen, standard inställningen är så att jag måste köra in hela nyckeln med skaftet längdsmed hojjen, som sagt, för mycket skit bakom. Någon som provat?
Postat: fre aug 31, 2007 12:28
av Conseal
Till -99 så är det 2 olika haknycklar. Man kommer åt men kan ändå inte vrida utan förlängningsskaft.
