12 volts uttag i styrhuvud
faceplant
#1 Inlägg av faceplant »
Är det någon här på forumet som har erfarenhet av uttag för 12 volt som man monterar in i styrhuvudet, typ Powerlet steering head kit eller liknande?
Tänkte att det kunde vara ett smidigt ställe att ha uttag på som man kan använda till elektroniska gizmos eller för att ladda mobiltelefon o.d.
Har sett att en del fixat uttag i kåpa (se t.ex. tråden cigarettuttag), men det innebär ju som sagt en del ingrepp i kåpan...
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
Re: 12 volts uttag i styrhuvud
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
faceplant skrev:Är det någon här på forumet som har erfarenhet av uttag för 12 volt som man monterar in i styrhuvudet, typ Powerlet steering head kit eller liknande?
Ingen erfarenhet men det ser onekligen ut som en smart grej under förutsättning att den är vattenskyddad. I kåpan sitter ju ett uttag mer skyddat.
Det bygger också på att det inte sitter något i styrhuvudet. På en del hojar går tankens ventilationsslang ner där. Själv har jag en styrvinkelsensor i botten så det skulle inte funka på min.
Det verkar vara det lilla uttaget så om du vill kunna använda t.ex. mobilladdaren så får du göra en mellanpropp, men sånt är lätt fixat.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Själv har jag en styrvinkelsensor i botten så det skulle inte funka på min.
Vad gör den sensorn då?
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Stänger av blinkersen efter att man har svängt i t.ex. en korsning - och den funkar än efter över 20 år :D
Excalibur105
#5 Inlägg av Excalibur105 »
En sådan här kanske :wink:
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
#6 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Stänger av blinkersen efter att man har svängt i t.ex. en korsning - och den funkar än efter över 20 år :D
Hi-tech!!
Excalibur105 skrev:En sådan här kanske :wink:
Vaddå? Hängde inte riktigt med där.
faceplant
#7 Inlägg av faceplant »
Excalibur105 syftar nog på 12-volts uttaget i styrhuvudet.
Monterade förresten in ett sådant i styrhuvudet förra året.
Funkar kanon för att ge ström till GPS:en eller mobilen!
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
#8 Inlägg av adrian_vg »
faceplant skrev:Excalibur105 syftar nog på 12-volts uttaget i styrhuvudet.
Ah, syntes knappt; smälte in bra!
faceplant skrev:Monterade förresten in ett sådant i styrhuvudet förra året.
Var det en sån där Powerlet-grej?
Excalibur105
#9 Inlägg av Excalibur105 »
Jo det var uttaget jag syftade på.
Vet att jag tittade på dessa powerlet men tyckte att de var dyra, åkte ner till lokala bildelsaffären och hörde om de hade små 12volts uttag, och voila....fick dessa. Identiska med powerlet men bara en bråkdel i pris. Svarvade till en hylsa på jobbet så den blev exakt samma storlek som hålet i styrkronan och tryckte ner eluttaget.
faceplant
#10 Inlägg av faceplant »
Jepp, det är deras Steering Head Kit, men det ser precis ut som Excalibur105s
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
