Sida 1 av 2
Hjälp med modifikation av dämpare till GPZ 900R
Postat: mån mar 23, 2009 23:24
av Excalibur105
Har haft isär Kawan här hemma och upptäckte då att ljuddämparna lät som marracas. Mellan väggarna i dämparna hade rostat sönder och små bitar flög fritt runt i dem. Jag hade med dem till jobbet idag och kapade isär dem och rensade rent på allt vad motstånd heter.
Nu till det jag behöver tipps om, hur sjutton ska jag göra för att få den genom besiktningen???
Planerna som jag har är att göra en böj på slut röret så det inte blir helt raka rör rätt ut. Men är det någon som haft liknande projekt som kan dela med sig om sina erfarenheter?
Bifogar en bild som jag lyckades göra i det enda ritprogrammet jag hade Paint.
Postat: mån mar 23, 2009 23:36
av apex
Dämpare finns ju med rakt rör med tusentals hål åxå glasfiber runt. Vet inte hur tyst det blir, bara.
Ska du ta bort allt när du besad?
Postat: tis mar 24, 2009 08:30
av Excalibur105
Allt är redan borta!!! Mellan väggarna var fastsvetsade inuti röret, det enda som är kvar är tratten längst till höger som jag tänkte modifiera om med en böj. Tanken var att den skulle bli godkännd efter min modifiering eftersom hojen är till salu. Man vill inte gärna göra något eget som sen visar sig strula till det för nya ägaren.
Postat: tis mar 24, 2009 08:36
av TG
Excalibur105 skrev:Allt är redan borta!!! Mellan väggarna var fastsvetsade inuti röret, det enda som är kvar är tratten längst till höger som jag tänkte modifiera om med en böj. Tanken var att den skulle bli godkännd efter min modifiering eftersom hojen är till salu. Man vill inte gärna göra något eget som sen visar sig strula till det för nya ägaren.
Skulle tro att den är aningen billigare just nu eller?? :wink:
Postat: tis mar 24, 2009 09:00
av Excalibur105
Billigare??? Nu har jag ju lagt ner jobb på den 20´000kr minst :lol: :lol:
Beror helt på hur den blir att gå faktiskt.
Tycker faktiskt att 18´000 är ganska billigt med tanke på att de tar dig upp över 200knutar :D För att inte tala om vilken försäkring det är 1600kr/hel/helår
Blir man av med jobbet så måste man ju faktiskt dra ner på varulagret hemma också, i mitt fall så är det motorcyklar :cry:
Postat: tis mar 24, 2009 09:04
av apex
En sån med mellanväggar kallas reflektionsljuddämpare, en med hålat rör kallas absorptionsdämpare.
Tänkte du återskapa mellanväggarna? 20 mm-röret ser ju litet ut?
Postat: tis mar 24, 2009 09:11
av Excalibur105
Nej jag tänkte ha det rent innuti, det var ett hellskotta att få ut plåten så jag kan tänka mig att det är ännu jäkligare att sätta dit ny.
Problemet är ju bara att jag måste få ett större motstånd än det lilla 30mm hålet på tratten som poppnitas fast. Det var där den lilla böjen som jag ritade dit kommer in, MEN kommer det att räcka???
Postat: tis mar 24, 2009 09:23
av TG
Excalibur105 skrev:Nej jag tänkte ha det rent innuti, det var ett hellskotta att få ut plåten så jag kan tänka mig att det är ännu jäkligare att sätta dit ny.
Testa annars någon mc-skrot för att se om de kan ha någon dämpare?
Kanske är billigare i slutänden....?
Postat: tis mar 24, 2009 09:35
av apex
Nääää, en böj kommer inte att räcka. Jämför med en bil utan ljuddämpare.
Om du hittar nån billig eftermarknads chopperdämpare så kan man ju ta den insatsen och stoppa in.
Eller sätta dit ett begagnat 4-1.
Postat: tis mar 24, 2009 09:39
av apex
Postat: tis mar 24, 2009 12:29
av Excalibur105
Tegfors skrev:Testa annars någon mc-skrot för att se om de kan ha någon dämpare?
Jag har letat! Ljuddämparna är det första som ryker när de plockar isär dem.
Postat: tis mar 24, 2009 12:34
av Excalibur105
apex skrev: Nääää, en böj kommer inte att räcka. Jämför med en bil utan ljuddämpare.
Om man förlänger 30mm röret bakåt så lång det går då och sen borrar en massa små hål i röret?
Sen om jag ska stoppa resterande delen av ljuddämparna så kan jag få tag på ull till härdverksugnar som borde göra susen.
Postat: tis mar 24, 2009 14:51
av apex
Har en polare med ett originalsystem i bra skick på garagegolvet.... det KAN vara till salu. Intressant?
Postat: tis mar 24, 2009 23:17
av Excalibur105
apex skrev:Har en polare med ett originalsystem i bra skick på garagegolvet.... det KAN vara till salu. Intressant?
Kan vara, återkommer snart. Förhoppningsvis fixar jag den imorgon. Det visar sig.
Postat: tor mar 26, 2009 01:29
av Excalibur105
Nu har jag svetsat ihop rören, jag gjorde en ny mellanvägg där jag kapade upp den, sen gjorde jag en ny insats på ca 300mm lång.
Får väl skruva ihop den imorgon och se om den fungerar. (Inget dämpnings material i ännu)
