Vibrationer och ljud?
Postat: fre apr 03, 2009 21:12
av Ronny
Det kanske e jag som e små-korkad(troligtvis e det så)eller så ska det helt enkelt va såhär tack vare v4:an.
Om jag kör snällt o lungt och ligger på ca 4000 rpm,så får jag dels ett konstigt ljud,samt små,små vibrationer.
Vibrationerna skulle jag tro är p.g.a. att det är v4:a,men ljudet....hur ska jag förklara det...låter ungefär som en rasslande kamkedja i en gammal opel-motor.
Inte alls nått högt o gällt ljud överhuvudtaget,och det är bara runt ca 4000 rpm,mer varv så försvinner det.
Stor service med ventiljustering o annat smått o gott gjord vid 2200 mil,har nu gått 2400.
Hmmm...kom på en sak jag inte kollat upp..drivpaketet e helt nytt på han...kanske e kedjan som e aningens för slapp.
Vad kan det va annars?
det låter iallafall i mina öron som om det kommer rakt nerifrån...lattjo
Nån som har några ideer
Postat: fre apr 03, 2009 21:51
av Fransson
Har idagarna talat om för brodern min att man inte får lyssna för mycket efter oljud i en vfr men kolla upp kedjan och låt resten vara
Postat: lör apr 04, 2009 07:39
av Conseal
Kan vara kedjan som är för hårt spänd också .. kan ge knepida ljud.
Postat: lör apr 04, 2009 20:28
av Ronny
Får kolla kedjan
kommer inte ihåg vad det stog i teoriprovet..va det 40-60 mm som spelet ska vara?
Postat: lör apr 04, 2009 21:32
av Fransson
Ronny skrev:Får kolla kedjan
20-30mm är nog mer korekt när du sitter på den
Re: Vibrationer och ljud?
Postat: sön apr 05, 2009 09:06
Ronny skrev:det låter iallafall i mina öron som om det kommer rakt nerifrån...lattjo
Kuggdreven som driver kamaxlarna kanske?
Viffrarna med kuggdrivna kammar (tom årsmodellel 98 om jag minns rätt) låter en del om motorn. Om det kommer rakt nerifrån talar det för kuggdreven.
Fast du har ju en 02-insprutare. Kan det vara insprutningsmekanismen som lever om?
Postat: sön apr 05, 2009 13:08
av Fransson
till o med -01 har kugghjulsdrivna kammar, kedjan kom inte förrän v-tec
Postat: sön apr 05, 2009 13:46
Mitt misstag, isf kan det vara kuggdrivningen på Ronnys båge ändå kanske. Fast kuggarna låter ju ganska konstant oberoende på varv, bara ljudnivån ökar med ökat varvtal.
Funderar på om det trots allt inte är insprutningen? Tidiga BMW K100-modeller kvittrade ju på rätt bra. :roll: :lol:
Postat: sön apr 05, 2009 16:20
av Conseal
Kolla även kedjan efter kärvande länkar .. det kan låta lite illa (eller vad säger du tedman ;) )
