Behöver jag byta styrlager?
Postat: mån apr 13, 2009 16:19
Är ju tänkt att jag ska på norgeresa med hojen i sommar och vill därför ha en så felfri som möjligt motorcykel
Till min fråga, jag har på senare tid märkt att när jag saktar ner (mot rödljus t.ex.) så börjar styret kännas konstigt, ungefär som att det ligger grus i styrlagren, denna känslan varar bara någon sekund och sedan försvinner den.
Jag ställde upp hojen på despåstöd och fixade så att framhjulet svävade fritt men det enda "felet" med styret var då att bromsslangarna (jag har ju bytt till stålomspunna) tog i lite när man gjorde fullt utslag till vänster, och när jag tänker på det känns det som att den "grusiga" känslan i styret bara uppstår när jag rullar långsamt och svänger åt vänster.
Menmen, jag undrar ändå om styrlagren behöver bytas, jag ryckte i gafflarna men kände inget glapp och när jag svänger styret från sida till sida känns inga ojämnheter och den flyter på bra.
Däremot är det knappt något motstånd överhuvudtaget i styret när man svänger, det kanske ska vara så? Det känns liksom som att det är för lätt att vrida styret.
En annan sak jag är lite osäker över är när man krypkör/kör långsamt och ska vända (ex. garagevändning) så gör styret "av sig självt" fullt utslag. Jag själv börjar bara med att svänga lite men det känns som att så fort jag gör det så "ramlar" styret in resten av vägen vilket inte känns helt behagligt.
Hoppas jag har gjort mig själv någorlunda bra förstådd
