Dynojet steg 1
Postat: tis maj 26, 2009 18:57
Funderar på att skaffa ett dynojet steg 1 till min vfr-90. Är det krångligt att sätta på det själv?
Allt är relativt. Förgasarna måste bort, det krävs lite renlighet, noggrannhet, försiktigthet så man inte skadar membranen och inte blanda ihop delarna till de olika gasarna.fbkforever skrev:Funderar på att skaffa ett dynojet steg 1 till min vfr-90. Är det krångligt att sätta på det själv?
Behöver det borras?Tyrannosaurus skrev:Allt är relativt. Förgasarna måste bort, det krävs lite renlighet, noggrannhet, försiktigthet så man inte skadar membranen och inte blanda ihop delarna till de olika gasarna.fbkforever skrev:Funderar på att skaffa ett dynojet steg 1 till min vfr-90. Är det krångligt att sätta på det själv?
I vissa fall behövs det en pelarborr om vacumhålen ska borras. Det går att göra på fri hand, men är lättare och blir bättre med pelarbrorr.
Har du normala meckkunskaper så bör du klara det utan några större problem.
JoHenkan skrev:Det är inte så att du varit inne och kollat på Bike´s utförsäljningslista...
Ja på vissa kit, det är lite olika men allt står i beskrivningen till din hoj som du kan ladda ner här http://www.dynojet.comfbkforever skrev:Behöver det borras?
Är det Bike Trollhättan vi snackar nu?Henkan skrev:Det är inte så att du varit inne och kollat på Bike´s utförsäljningslista...
Ja, de har en länk på hemsidan till ett exeldokument med dammsamlare som säljs på rea.adrian_vg skrev:Är det Bike Trollhättan vi snackar nu?Henkan skrev:Det är inte så att du varit inne och kollat på Bike´s utförsäljningslista...
@Tyrannosaurus: För VFR '94-'97 verkar ingen borrning behövas, enl manualen på http://www.dynojet.com/pdf/1159.pdf. För VFR '90-'93 verkar borrning behövas enl http://www.dynojet.com/pdf/1139.pdf.
Blev lite smått intresserad själv av kittet, speciellt om man också skaffar ett K&N-luftfilter...
Äsch, fanns inget till en 97:ans VFR...Henkan skrev:Ja, de har en länk på hemsidan till ett exeldokument med dammsamlare som säljs på rea.
http://www.biketrollhattan.se/
Några hk kanske, men det handlar mer om att göra motorn lite rappare och lättare få till den tillsammans med olika avgassystem, luftfilter mm.Seth skrev:hur mkt gör kitet i effekt?
