Hjälp, förgasare som läcker.
Hallå där
Här kommer en nykomling på forumet som ju verkar toppen. Har sökt runt en hel del på nätet om hojen. Hittade SABMAG mm men det här verkar ju verkligen vara kunskapens källa angående VFar.
Jag köpte en VF750C -84 för ett par år sedan och blev därmed en återfallare från 80-talet. Okej jag förstår att det inte är så många C-nissar här men motorfrågorna är ju desamma.
Cykeln min gick bra första sommaren men började sedan hacka något. Upptäckte att ett tändstift var fuktigt och blev orolig för förgasarjustering eller ventil/kamproblem. Plötsligt började det också rinna soppa om förgasarna men det gick inte att se var det kom ifrån. Höll då också på att övningsköra med sonen 16 år så det blev bråttom värre att komma igång igen. För att inte tappa tid inköptes en CM400 också.. Jag har varit jättenöjd med den så VFen har blivit stående. Nu när grabben snart ska ta tungkortet så la 400an av och jag måste få igång VFen lite snabbt.
Nu undrar jag om någon kan säga om det finns något dräneringshål där soppan rinner ut om nålventilen inte stänger. Annars misstänker jag att någon oring vid intagsröret läcker. Soppan läcker ut mellan förgasare 1 och 2 från vänster. När jag hade fuktigt stift så var det också vänster bak.
Inser att jag kanske måste riva bort hela förgasarpaketet men det verkar jätteknöligt och kommer ta sin tid och tyvärr missar jag isåfall min besiktningstid den 9.e.
Ove V
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Re: Hjälp, förgasare som läcker.
Tjaba, välkommen i ligan. Du blir nog ganska så tvungen att riva väck knasarna, det är nog troligast att någon (eller fler) knasare som läcker i nålventilen, typ gammal sås som beckat till på den/dom. Kan även vara själva sätets "O" ring som är tjall. (Den som ska täta mellan sätet och förgasarkroppen/huset.) Väldigt långsökt så kan det även vara så att en eller flera flottörer vill härma "Titanic". Och medans du ändå har knasarna isär så kolla flottörnivån/höjden..
Att det rinner ifrån/mellan knasarna kan vara att dom interna (dom som går mellan knasarna) soppaledningarna läcker i sina "O" ringar..
Ps: "C nissar" vadan för sorts fågel är det??
- Moderator VFR-Forum
VF750"C". Custom. Ganska kul sak som Honda släppte, när de slog på stora trumman för V4:orna. Kan finnas kvar som modell, och med V4, i USA. Bilden är på en '82:a.blacken skrev:Ps: "C nissar" vadan för sorts fågel är det??
Jaha, straxt lite mera upplyst. Då kan man väl påstå att om man smackar dit en långaffel på knarren, så har man en "C"nisförlängare?adrian_vg skrev:VF750"C". Custom. Ganska kul sak som Honda släppte, när de slog på stora trumman för V4:orna. Kan finnas kvar som modell, och med V4, i USA. Bilden är på en '82:a.blacken skrev:Ps: "C nissar" vadan för sorts fågel är det??
Ok, den var låg, men lite kul ändå. Åter till ämnet. ;*)blacken skrev:Jaha, straxt lite mera upplyst. Då kan man väl påstå att om man smackar dit en långaffel på knarren, så har man en "C"nisförlängare?
"C"nisförlängare"...blacken skrev:Jaha, straxt lite mera upplyst. Då kan man väl påstå att om man smackar dit en långaffel på knarren, så har man en "C"nisförlängare?adrian_vg skrev:VF750"C". Custom. Ganska kul sak som Honda släppte, när de slog på stora trumman för V4:orna. Kan finnas kvar som modell, och med V4, i USA. Bilden är på en '82:a.blacken skrev:Ps: "C nissar" vadan för sorts fågel är det??
Man kan också köpa en 90-tals Magna så får man en VFR med långgaffel.
På tal om 80-tal... Du minns väl herrejössescustomen VF1100C (V65 Magna i Staterna) som ingen överhuvudtaget visste vad man skulle ha till speciellt som begreppet "PowerCruiser" ännu inte var uppfunnet.
Här är iaf allt Honda har byggt med V4 motor
(Om jag har missat någon så är det oavsiktligt)
Okej, då är det väl lika bra att hugga in. Är borta på jobb nu men får väl slita fram bräckjärn och släggan och se om jag kan få loss och ut dom så fort jag kommer hem. Måste också kolla upp om det finns packningssatser, nålventiler mm att få tag på.
Om jag nu ändå ska ta den dom så så försöker jag byta det som går att få tag på inom rimlig tid.
Blacken
Hur mäter man upp flottörnivån? Har du gjort detta förr?
Angående Custom så passar den modellen mitt behov att glida runt med. Jag är absolut ingen racernisse utan faktist en stolt C-nisse. Ibland faller dock leklusten även över mig och då önskar jag mej nått som passar bättre på småvägar och grus, inte bana.
Blacken
Ove V
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Flottörnivån/höjden mäts oftast att man mäter en viss punkt på flottören och kanten på förgasarkroppen/huset. Men det är lite olika ifrån knasare och knasare, exakt står i en handbok/manual till knarren. Annars så kan du alltid terra "storödlan" här på forumet, han är en jäkel på Honda av äldre sort..Ove V skrev:Okej, då är det väl lika bra att hugga in. Är borta på jobb nu men får väl slita fram bräckjärn och släggan och se om jag kan få loss och ut dom så fort jag kommer hem. Måste också kolla upp om det finns packningssatser, nålventiler mm att få tag på.
Blacken
Och ja det har jag gjort, men det var så länge sedan nu, så vetefasen om jag minns hur man gör..
Tack för tipsen.
Har sökt lite vidare på nätet och hittade en jättebra sida med förklaringar om hur att göra. Kan verkligen rekomendera http://sabmag.dougc.com/faq/ .
Är just på gång att starta rivandet. Har just beställt renoveringssatser från Lelles. Kommer på måndag/tisdag.
Efter att ha studerat sprängskiss så tror jag att det kan vara det första interna sopparöret som läcker vid oringarna. Lelles hade inget nytt sådant rör och inte heller mc-varuhuset. Jag får försöka hitta oringar någon annanstans och hoppas på att det inte är röret som är paj.
Ove V
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
OT: Bor du i Uppsala?Ove V skrev:Har just beställt renoveringssatser från Lelles.
Nä, men jag ska till Arlanda i morgon em och då passar jag på att hämta delarna. Dvs om dom kommit, som dom faktist trodde på Lelles.adrian_vg skrev:OT: Bor du i Uppsala?Ove V skrev:Har just beställt renoveringssatser från Lelles.
Ove V
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Var i Vårsta bor du? Jag bodde i Bremora ett tag för några år sedan. Är själv infödd "Tumban"
Bor i Malmtorp. Nu på Aspvägen tidigare nere på Sandavägen. Bott här 20 år och trivs bra. Du längtar förståss tillbaka antar jag.blacken skrev:Var i Vårsta bor du? Jag bodde i Bremora ett tag för några år sedan. Är själv infödd "Tumban"
En sak som är bra med att bo här är att jag har gångavstånd till MC-skroten. Särskilt med tanke på att jag gjorde bort mej nyss . Vad arg man kan bli på sig själv. Skulle tvångsköra bränslepumpen men felkopplade + och - så nu vill den inte funka längre. Är rädd för att den inte tålde att bli misshandlad på det sättet.
Nån som har en extra????
Skroten har sem.stäng till på måndag.
Ove V
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Vårsta / Stockholm
VF750C
CM400
Nee, för mycket tjuvpack i det området, och misstänker även att banjoklubben har sitt högsäte där..Du längtar förståss tillbaka antar jag.
Off-topic, men jag nappar. "Banjoklubben"??blacken skrev:[...]och misstänker även att banjoklubben har sitt högsäte där..
