Fjäderförspänning på en 2003:a
Postat: fre feb 16, 2007 00:27
av pemalun
Hej
Har för mjuk bakfjäder och lyckas bara spänna den 9 mm trots 30 varvs justering. Det är först när jag vridit ca 20 varv som fjädern börjar spännas. Är det någon som vet hur man fixar hårdare förspänning
Ha dé
Peter
Postat: fre feb 23, 2007 19:54
av yxan
du har ingen hydraulisk förspänning av fjädern?
Postat: lör feb 24, 2007 10:16
av pemalun
yxan skrev:du har ingen hydraulisk förspänning av fjädern?
Jo, det är den justeringen jag vrider 30 varv på och fjädern trycks ihop 9mm.
/Pemalun
Postat: sön mar 04, 2007 21:21
av yxan
aha... tja då är det nog bara att se om du har en justering på själva dämparen för att komprimera den.
Sätt den hydrauliska spännaren i "grundläge" och justera sedan in förspänningen mekaniskt tills du är i häradet som du vill vara.
Vet inte exakt hur det ser ut på en -02, men det borde finnas en mekanisk justering. Om du inte har öhlins för då är den mekaniska förspänningen låst med en sprint som är jobbig att ta ut...
Jag vet inte om du har returdämpning på en -02, men den gör en hel del för åkandet om man kan justera den...värt att se efter!
