Vilka verktyg för att byta däck själv?
- riktigadavid
Jag är på väg och ska byta däck. Har 2st på väg hem till mig som jag beställt på nätet.
Nu är frågan om man ska göra det själv eller få det gjort hos en däckfirma.
Jag tycker det kan vara ganska kul att lära sig göra saker själv.
Så nu undrar jag vilka verktyg man behöver.
För att få bort bakhjulet så sätter jag ju bara hojen på centralstödet.
Hur gör jag enklast för att få bort framhjulet? Kan man göra nån fuling genom att sätta en domkraft under ex. motorn eller borde man köpa nått sorts depåstöd? Typ en sån här: http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst ... stod-fram/
Vad för verktyg behövs annars för att få loss fälgen från hojen? Såg att biltema hade nått sånt här: http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst ... montering/
Ska man ha en sån?
Sen däckjärn och fälgskydd:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst ... Falgskydd/
Ett däckverktyg tycker jag man borde kunna svetsa ihop själv:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst ... ckverktyg/
Sen sist men inte minst en hjulbalanserare och vikter:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkst ... serare-MC/
Nu behöver man ju inte handla på biltema men dom har en funkis hemsida iaf och dom hade alla prylar.
Men är det något annat man behöver?
Vad för glidmedel är det men använder när man kränger på däcket på fälgen?
Vad skulle ni säga, ska skivorna tas av eller går det bra ändå?
Ska man ha en sån?
Honda VFR 750F -87
Re: Vilka verktyg för att byta däck själv?
Ja det funkar med Biltemas grejor.
Ta bort bakhjulet först, använd sen ett depåstöd fram. Lossa bultarna lite först så dom inte sitter så hårt när hojen väl står på depåstödet. Biltemas stöd är inte dom mest stabila så ta det försiktigt
Skivorna behöver du inte ta av men lossa bromsoken från sina fästpunkter och häng upp dom i lämpligt snöre så dom ej hänger i slangarna.
Däckpasta bör dom ha på Biltema.
Minns inte exakt hur framhjulet sitter på din modell men man brukar klara sig med vanliga verktyg och kanske nån lite större hylsa. Tror inte Biltemas adapter behövs på din, Kawa vet jag att det behövs på.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
- riktigadavid
Tack för svaren!
Då vet jag, får se hur det blir om jag orkar köpa alla grejer eller om jag bara lämnar in hjulet på verkstad. Depåstöd behöver jag iofs i vilket fall som.
Honda VFR 750F -87
- riktigadavid
Haha, så här kan man ju också göra
http://www.youtube.com/watch?v=_0s2NzIm ... re=related
Honda VFR 750F -87
Alla sätt är ju bra utom de dåliga
Problemet är att man oftast inte inser de dåliga förrän de
hoppar upp och biter en i "r-ven"
Jag har i flera år lossat däcket med skruvstycke eller med skopan till min grävare, men nu har jag köpt däckavtagaren hos Biltema, fungerar kanon så den kan jag rekommendera.
Fälgjärnen där är däremot smäck, alldeles för mjuka.
Som skydd för fälgen brukar jag använda bitar av gammalt liggunderlägg eller handskar att lägga emellan.
Balansering framdäck sätter jag på en axel mellan 2 pallbockar.
Bak har jag aldrig balanserat.
insu
Vårkänslor på topp! Vad gör vi då? byta deck! jaaaaaa va jolit de ska bli!
Men det saknas nåt.. kanske det nödvändigaste verktyget, en tool yellow thing..https://d319osmi47a1im.cloudfront.net/t ... ersion=100
men nu kostar skapelsens krona just ett antal kronor att köpa. Desutom är den ultimata kombon en tire changer evox från max2h.com. dyyr som..
Testar egen lösning först..
blev däckverkstaden istället ..
15g
15g
- kränga däck prep.jpg (62.86 KiB) Visad 6997 gånger
- kränga däck.jpg (68.3 KiB) Visad 6997 gånger
- balansvikter 15g.jpg (36.05 KiB) Visad 6997 gånger
Coolt!
Jag kränger däck på grushojen själv. Men inte de andra pga verktygsbrist.
