Luft i kopplingen VFR 800
Postat: mån apr 09, 2012 16:28
av feffe
Vill bara dela med mig av ett tips som jag fick av Motortema i Kalmar.
Jag råkade få in luft när jag skulle byta olja på kopplingshydraliken. Troligen hamnade luftbubblorna strax efter master cylindern. Var helt omöjligt att få ut det genom att pumpa med handtaget. Byggdes aldrig upp något tryck.
Jag fick rådet att luta hojjen åt höger. Ungefär lika mycket som om den står på stödet. Det hjälpte och luftbubblorna letade sig uppåt. Förmodligen blev det en bättre vinkel på slangen så bubblorna letade sig upp i oljebehållaren.
Gäller VFR800 men säkert samma på alla VFR med hydralisk koppling.
