Käkar säkring
Postat: tor apr 19, 2012 17:31
Jaha, då gick man bet på första felsökningen. Innan jag går vidare rådfrågar jag eliten
När jag startade upp min vfr750f -91 första gången för säsongen upptäckte jag att säkringen till
blinkers/tuta gick. Bytte och det fungerade om jag bara vred på tändningen, det funkade en stund efter att
jag dragit igång motorn. Men vid första kors när jag skulle använda blinkersen var säkringen paj igen.
Idag provade jag igen med tutan urkopplad, men samma sak ... säkringen gick.
Så, var ska jag leta?
Kan jag utgå ifrån att felet inte ligger i kretsen till tutan eftersom resultatet med att koppla ur den inte hade någon effekt?
Kan jag utgå ifrån att felet finns någonstand i kretsen till blinkersarna?
Var ska jag leta?
Mina egna funeringar är nu att felet borde ligga i någon av blinkerserna eller uppe vid kopplingshandtaget där knapparna
till tuta och blinkers finns.
Är det överslag jag ska leta efter?
Var ska jag leta?
