Starta motorn med växel i?
Postat: sön jun 24, 2012 11:08
av Pegaso
Min hoj vill inte starta med växel i och koppling inne.
Ska det vara så??
Är ju apdrygt när man står i en korsning och får motorstopp och måste bläddra sig fram till friläge för att starta när det redan vart grönt i en kvart :s
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Re: Starta motorn med växel i?
Postat: sön jun 24, 2012 11:46
av HondaHasse
Pegaso skrev:Ska det vara så??
Nej!
Kolla brytaren i kopplingshandtaget så den funkar.
Sv: Starta motorn med växel i?
Postat: sön jun 24, 2012 15:14
av Pegaso
Tack, ska kolla den.
Kan det göra nån skillnad att jag inte har originalgreppen (har ju kinagrepp på den)? Inte riktigt säker på hur kontakten ser ut.
Postat: sön jun 24, 2012 16:26
av Donner
Japp det är handtaget som gör det, ändra justeringen utåt lite så skall du se att du får tillbaka klicket i kopplingsbrytaren
Postat: sön jun 24, 2012 21:21
av Pegaso
Donner skrev:Japp det är handtaget som gör det, ändra justeringen utåt lite så skall du se att du får tillbaka klicket i kopplingsbrytaren
Tack, ska testa det.
Re: Sv: Starta motorn med växel i?
Postat: mån jun 25, 2012 10:34
Pegaso skrev:Tack, ska kolla den.
Jag har mina Titax inställda för dvärghänder och brytaren funkar. Kinagreppen är kanske inte helt måttanpassade?
Postat: mån jun 25, 2012 13:21
av Pegaso
adrian_vg skrev:Pegaso skrev:Tack, ska kolla den.
Kan vara så, har inte haft möjlighet att testa ännu så vi får väl se om det hjälper. Tur man har stora händer då iaf
Postat: mån jun 25, 2012 18:44
av Pegaso
Ha!
Nu verkar det funka som det ska.
Justerade ut kopplingsgreppet två hack.
Det är väl nåt man får ta, om man köper billiga kopior :s
Tack för hjälpen!
Postat: mån jun 25, 2012 21:44
av Donner
Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Blev själv ganska frustrerad första gången jag märkte det....
Postat: mån jun 25, 2012 22:22
av Pegaso
Donner skrev:Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Låter rimligt.
Jag är bara glad att jag inte var först ut med problemet. För nu fanns det ju redan en lösning
Postat: tor jul 05, 2012 18:14
av Ajax
Jag har märkt samma sak.
Skulle det inte gå att förlänga med en liten bit på handtagsdelen som trycker in kolven så att det går att koppla ur ordentligt?
Postat: tor jul 05, 2012 19:45
av Seth
lite ot men mina kinagrepp funkar prima i alla 6 lägen med brytaren
Postat: fre jul 06, 2012 16:50
av Donner
Ajax skrev:Donner skrev:Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Absolut, skall nog gå om man inte tycker justeringen funkar i det läget där brytaren fungerar. En annan sak som kan påverka är vilken typ av handtag man har (alltså det man håller i), om man har tjockare handtag så drar ju inte kopplingen riktigt lika långt.
Postat: mån sep 03, 2012 21:54
av TokTant
Så vad det ja.....
