Suck: Gängade oljepluggen snett :-(
Postat: fre apr 26, 2013 15:34
Jaja, ibland tar man sig vatten över huvudet, men för det mesta fixar jag det jag åtagit mig. Skulle gänga om oljepluggen, vilket jag gjorde, men fick den liiiite snett, trots att jag försökte styra in den genom att fästa en mutter i rätt dimension "på" hålet.
Använde sedan liten spegel (Nedslipad tandläkarspegel för övrigt) för att se att inga spån kommit in i tråget, varpå jag dammsög för säkerhets skulle med ett böjt sugrör runt om för att få det rent - men som sagt, lite snett är inte lätt....så nu väntar jag på att olja ska börja droppa igen.
Varför jag inte tog bort tråget från början? Fick inte lossa bultar till avgasrören från cylindrarna, trots våld och värme o rostlösare. Var definitivt inte sugen på att dra av de bultarna.....
Någon som har någon briljant lösning på mitt lilla dilemma. Om så bara provisoriskt till man orkar ta itu med att få loss tråget och lämna in det på mekanisk verkstad!?
Positivt är dock att laga kåpor med abs-plast och aceton verka funka bra
