Jag har sett den där, men den klarar väl bara fram på VFRen? Var lite inne på detta från Biltema, tänkte att det är bättre att lyfta i gafelkronan än i gaffelbenen? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/De ... 000030177/
Kolla bara att styrhyvudslyften från Biltema lyfter tillräckligt för att hjulet som komma upp en bit från marken.
Jag köpte en sån för att använda till det österrikiska märket vars namn inte ska nämnas, men fann att Biltemas lyfthöjdsuppgift diffade på ca -5 cm. Lyften lyfte alltså inte tillräckligt på just min hojmodell.
Annars - ja - den lyfter bara fram. Du måste ha en bak också!
Fick ett durrande fram när bakbromsen användes och misstänkte något mankemang med delay valve som sitter på högerbenet. När jag rev isär framoken visade det sig att vänstra okets belägg mot anhållet hade blivit snedslitet någon mm. Belägget på kolvsidan var jämntjockt. När beläggen var nya satte jag dit skrikplåtar på alla det blev lite tajt för kolvarna att trycka ut. Den bakre kolven hade fastnat i sitt läge när jag monterat och inte svarat på varken fram eller/och bakbroms.
Slutsatsen blir att bara använda skrikplåtar mot kolvsidan och kolla så att alla kolvar skjuter ut innan man aningslöst tror sig veta bättre
lappen skrev:Bromsbeläggen på höger inner sida var helt slut. Dåligt av mig att inte kolla bättre Hursomhelst så införskaffades belägg och byttes. Det var fortsatt lite huggande i frambromsen, men trodde det skulle ge mied sig, men det gör fasiken inte det. HAr försökt analysera bromsskivorna fram, men kan inte se/känna något med dessa. Har inget depåstöd så lit svårt att ta av framhjulet...
Kan det vara knas med skivorna trots allt?
Satte dit Honda orig belägg.
Inte kommit mig för att fixa detta. Är så lite men dock lite pulserande när man bromsar lätt, eller vid låg hastighet. Vid hård inbromsning känns det inte (så mycket iaf..).
Hur är det, är det samma lika mellan bromskivor fram? Höger(vänster likadana? Tänkte om jag skulle införskaffa en beggad. Dock vet jag ju inte om det är höger (mest troligt) eller vänster bromsskiva som spökar. Har inte lyckats få loss framhjulet då depåstödet jag införskaffade inte riktigt lirar med min viffer. Finns beskrivet i annan tråd.
Du har ju ett centralstöd. använd det och en saxdomkraft under motorn, lyft framhjul. Fixa ett stadigt anhåll vid hjulets sida, snurra hjulet och mät om skivor är skeva.
lappen skrev:Hur är det, är det samma lika mellan bromskivor fram? Höger(vänster likadana? Tänkte om jag skulle införskaffa en beggad.
Oftast inte, troligen aldrig. Kolla skivorna, de brukar vara märkta L & R.
blacken skrev:Du har ju ett centralstöd. använd det och en saxdomkraft under motorn, lyft framhjul. Fixa ett stadigt anhåll vid hjulets sida, snurra hjulet och mät om skivor är skeva.
Förutom det som Blacken sa... Om du tar loss en skiva och/eller köper en beggad så kan lätt kolla skevhet genom att lägga den på en glasskiva och kolla om den vickar, alternativt använda ett bladmått. Det finns en "service limit" för skevhet i boken.
Tyrannosaurus skrev:Oftast inte, troligen aldrig. Kolla skivorna, de brukar vara märkta L & R.
Givetvis var den skev. Tog en stållinjal, och den är skev ca 1-1,5 mm eller nåt sånt. Och, ja den var högerspecifik.
Tommy Gsson skrev:Kom ihåg att du söka fr,o,m 88-93!
Passar 88-89 också?
Edit: Stämmer verkligen detta? Verkar som att 88-89 har "samma" skivor både höger och vänster medan 90 och senare har olika för höger respektive vänster..?
Passar 88-89 också?
Följ Göings tips.
Passar 88-89 också?
Olika på 88:an sen kan det säkert finnas tillverkare som har samma på bägge sidor.
Så här står det att vänster skivan passar till på lelles.
Bromsskiva vänster VFR 88.PNG (17.23 KiB) Visad 8644 gånger
Ok, kan nog vara så att 88-89 passar både höger och vänster. "Mönstret" på den är ju liksidigt. De passar nog även på 90-93. De senare har dock mönster specifikt för höger respektive vänster. Så isf får jag nog byta båda sidor.
Dock undrar jag lite om diametern. Hittade nåt om 284 mm för 88 men 296 till min 92:a..?
