Jag vill sänka VFRen.
En kanske lite dum fråga, jag skulle vilja sänka min VFR lite grand.
Är det någon som har något tips på hur man kan göra utan att förstöra de underbara köregenskaperna?
jodå det går att göra snyggt det som kan kosta är om du inte kan spara och häfta dit det gamla skinnet jag skar med kniv och slipade med sandpapper tills det var hmm tror iallafall 4 cm lägre.
Men det är en smaksak hur mycket man vill sänka och jag behöver slipa lite till för att få det jämt men en sadelmakare ja snackade med skulle ha 1000:- så om du inte vill prova själv så är det väl däromkring i prisnivå
Dåså var BB klart....Kaiko skrev:Droppa kronorna lite och sedan ska jag fixa en länk till dig där de vrider länkaget till dämparen vilket skall ge ca 1,5cm i bak. (Måste bara få ordning på bredbandet hemma först)
Länken : http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... =10853&hl=
Jag tror att den ska funka, har den själv upplagd som off-line.
Vroom Vroom
Det sista ser ju enkelt ut, men lite novis när det gäller mc-uttryckKaiko skrev:Dåså var BB klart....Kaiko skrev:Droppa kronorna lite och sedan ska jag fixa en länk till dig där de vrider länkaget till dämparen vilket skall ge ca 1,5cm i bak. (Måste bara få ordning på bredbandet hemma först)
Vad innebär det att "droppa kronorna"?
Droppa kronorna = lossa styrkronorna och höja gaffelbenen dvs sänka framändan.
Gjorde det själv, tar 20min, ca 5mm. Gav en helt annan styrrespons. Maximala rekommendationer jag hört är ca 10mm pga att det ändrar cykelns stabilitet och frigången på hjulet blir ett problem.
I kombination med bakändan skall det bli bra. Har inte gjort bakändan än, men det kommer. Grenslar nu hojen med ett litet hopp....
Vroom Vroom
Sänkte min i helgen både fram och bak. Följde instr. från länken tidigare i tråden. Tog mig ca 30 min att genomföra. Plockade bort ljuddämparen för att lättare komma åt. Vred "triangeln" ett steg bakåt så pilen på den pekar uppåt istället för framåt. Tror att den blev ca 1.5-2cm lägre. har inte provkört ännu men ska ta en test i kväll.
Ska bli kul att höra vad du tycker, det skulle förmodligen räcka med sänkningen bak för min del.Frippe skrev:Sänkte min i helgen både fram och bak. Följde instr. från länken tidigare i tråden. Tog mig ca 30 min att genomföra. Plockade bort ljuddämparen för att lättare komma åt. Vred "triangeln" ett steg bakåt så pilen på den pekar uppåt istället för framåt. Tror att den blev ca 1.5-2cm lägre. har inte provkört ännu men ska ta en test i kväll.
Var sänkningen fram lika lätt?
Sänkningen fram var lika lätt om inte lättare än bak och bak var det enkelt även för personer med tummar i handen.
Sänkte fram för att få liknande styregenskaper som innan och vet verkar som det funkande, till och med känns den mer lätt styrd nu. Sänkte den ca 5 mm fram. Blev dock en lite underligg känsla bak, som om den inte vill fjädra ut ordentligt men det ska nog kunna ordnas.
Helt underbart iallafall att inte behöva springa på tå när man ska backa
Kan rekomendera detta enkla men smidiga ingrepp till er andra som oxså har taxben
/ Frippe
För er som bor nära Uppsala och tänker köra på Rörken i sommar; Ducceklubben kommer ha körning där på Söndag och det skulle vara möjligt för oss andra att gå teorin då. Mellan 10- 14 har de hyrt banan (enligt mina källor) så man får väl droppa in och se om det finns plats och samtidigt lyssna på mullret och prova fota lite.
/ Frippe
