Jag har ett problem.
Från främre delen av min VFR-00 så kommer det ett ljud som låter som om skakar en burk med en sten i eller nått.. Det liksom verkar uppkomma spontant, jag hör det bara på tomgång. Nån annan som haft det?
Nån som kan tänkas veta vad det är och vad jag skall göra åt det?
Tack!
Missljud
Försvinner det när du drar in kopplingen? Helt normalt isåfall har jag hört.
Alla har vält!
Förklaring: viewtopic.php?p=965#965
Har:
Bandit 1200 -97
Hade:
VFR 750 -95
Suzuki SV650s -99
Honda Transalp 600 -94
Har:
Bandit 1200 -97
Hade:
VFR 750 -95
Suzuki SV650s -99
Läs här.
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p ... ight=#2596
Jag kopplade bort slangen till vakum-klockan på luftburken och blev av med problemet.
Hojen såld
