Sida 1 av 2
Bromsar pulserar
Postat: mån jul 07, 2014 07:11
av Salabackemicke
Bytte till Sinterbelägg (Brembo)och efter ett par hundra mil pulserar bromsarna och det känns som skivorna skevat lite. Hände samma sak på min förra (Kawasaki). Fick då skivorna bytta på garanti och sedan var det ok igen. Ingen jag pratat med har hört att sinterbelägg pajar bromsskivor.
Någon på detta forum som har någon erfarenhet av detta?
Re: Bromsar pulserar
Postat: mån jul 07, 2014 10:34
av tersan
Jag tror inte att beläggen har orsakat skeva skivor, om de ens är det... möjligen kan beläggmaterial ha vandrat från belägg till skiva vilket kan ge vibrationer, men det krävs lite speciella förhållanden för det. Kör du mycket bana?
Nya skivor kan bli skeva om det finns värmespänningar från tillverkningen, men på din -08 borde det ha uppstått för länge sen isåfall. Har du tillgång till mätklocka och kan mäta upp skivorna?
Annars tror jag mer på standardfelet med flytande skivor som sitter fast. Testa att göra ren nitarna, finns en beskrivning här nånstans på forumet.
Postat: mån jul 07, 2014 10:36
Jag tror någon har kört på Nürberg Ring Nordschleife ganska nyligen.
Möjligen är det så att standardbeläggen som sitter på, inte är helt optimala för upprepade inbromsningar från ca 200 km/h. Eller?
Edit: Brembo såg jag att det stod nu. Är sinterbelägg racebelägg, och är de användbara även på "standardskivor"?
Postat: mån jul 07, 2014 10:51
av tersan
adrian_vg skrev:Brembo såg jag att det stod nu. Är sinterbelägg racebelägg, och är de användbara även på "standardskivor"?
Svar ja på bägge frågorna. Fast det kan förstås vara nej också, beroende på belägg och tänkt användning...
Postat: mån jul 07, 2014 13:08
Ok, lite som "hur långt är ett snöre" alltså.
Postat: mån jul 07, 2014 22:21
av Salabackemicke
Tror också mer på nitar än skeva skivor efter att ha läst. Ska testa rengöra och motionera nitarna.
Postat: fre jul 18, 2014 07:02
av Salabackemicke
I går "motionerade" jag nitarna, plockade ur beläggen och raspade dem mot asfalten, tog bort skrikplattorna från dem och fettade med kopparpasta i stället och slutligen slipade jag skivorna med smärjelduk.
Innan det var det en punkt på varvet där det tog emot och t o m knakade från oket när jag roterade hjulet.
Efter det låter det normalt.
Har inte hunnit provköra. Ska göra det i kväll.
Postat: fre jul 18, 2014 07:23
Låter som om någon haft en skivbromslåsincident.
Postat: fre jul 18, 2014 09:57
av Salabackemicke
adrian_vg skrev:Låter som om någon haft en skivbromslåsincident.
Mer att det var nåt på skivan eller på ett belägg. Får se i kväll vid provkörning
Postat: lör jul 26, 2014 23:06
av apex
Eller glömt skivbromslåset?
Postat: ons jul 30, 2014 11:27
av Salabackemicke
apex skrev:Eller glömt skivbromslåset?
Nope inget skivbromslås. Nåt med skivan. Har smärjlat av den så den är aningen bättre men inte alls bra. Ska beställa ny från Davidsilver snart
Postat: sön aug 10, 2014 15:31
av Sudden
En annan variant är att beställa från ISR. Gjorde jag för några år sedan och är helnöjd. Kolla i så fall också vad han (Acke Rising) rekommenderar för belägg.
Postat: mån aug 11, 2014 06:38
av Salabackemicke
Sudden skrev:En annan variant är att beställa från ISR. Gjorde jag för några år sedan och är helnöjd. Kolla i så fall också vad han (Acke Rising) rekommenderar för belägg.
Postat: mån aug 11, 2014 09:19
Eller om ni vågar, skicka in skivorna till RG Brakes och få dem slipade och riktade. Kostar om jag minns rätt ca en femhundring per skiva.
Postat: ons aug 13, 2014 20:32
av Salabackemicke
adrian_vg skrev:Eller om ni vågar, skicka in skivorna till RG Brakes och få dem slipade och riktade. Kostar om jag minns rätt ca en femhundring per skiva.
Ja en del verkar ju nöjda
