Depåstöd för enkelsving VFR750 -90
Re: Depåstöd för enkelsving VFR750 -90
#16 Inlägg av lappen »
RhINO skrev:Funkar den till enkelsving?
Min fråga oxå..?
#17 Inlägg av adrian_vg »
Nope.
Xlmoto har dessa för enkelsvingar; https://www.xlmoto.se/depastod-bak-enke ... eta-tools#. Och man behöver en adapter också för ca 500 pix.
Har du kollat på Blocket efter ett enkelsvingsdepåstöd?
#18 Inlägg av lappen »
Fortsätter depåstöds-frågan i rätt tråd istället...
lappen skrev:
adrian_vg skrev:Ta av skivorna och lägg på platt yta. Du borde kunna få en indikation om de är vinda då.
Om inte, kanske köpa beggade originalskivor för test eller tredjepartsskivor från exvis Galfer?
Edit: Xlmoto har de billigaste depåstöden jag hittills har sett. Till och med billigare än på Biltema!
https://www.xlmoto.se/depastod-proworks-2in1-frambak
Jag har sett den där, men den klarar väl bara fram på VFRen? Var lite inne på detta från Biltema, tänkte att det är bättre att lyfta i gafelkronan än i gaffelbenen?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/De ... 000030177/
adrian_vg skrev:Något lite OT, dock ändå lite relaterat. ;-)
Kolla bara att styrhyvudslyften från Biltema lyfter tillräckligt för att hjulet som komma upp en bit från marken.
Jag köpte en sån för att använda till det österrikiska märket vars namn inte ska nämnas, men fann att Biltemas lyfthöjdsuppgift diffade på ca -5 cm. Lyften lyfte alltså inte tillräckligt på just min hojmodell.
Annars - ja - den lyfter bara fram. Du måste ha en bak också!
Man kan inte använda centralstödet? Eller är det för vingligt? Hade inte riktigt dineros för att köpa både fram och bak just nu.. :(
#19 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Man kan inte använda centralstödet? Eller är det för vingligt? Hade inte riktigt dineros för att köpa både fram och bak just nu.. :(
Hmm. Intressant tanke, testa!
Det jag kan tänka mig är att det lyfter fram så mycket att man sätter bakhjulet i marken och lyfter hojen så den inte längre står på centralen, med resultat att hojen välter.
Om du har ett garage, testa två spännband i takbalk och sätt fast i övre gaffelkronan!
RhINO
#20 Inlägg av RhINO »
Nope.
De har denna också, https://www.xlmoto.se/depastod-svingarm ... egory-1#?p
Oklart vad det är för skillnad.
#21 Inlägg av adrian_vg »
Olika märken, och olika sorters hjul. ;-)
insu
#22 Inlägg av insu »
Jag vet inte om du bara har sidostöd? Jag har både central och sidostöd och då behövs inget depåstöd.
insu
#23 Inlägg av lappen »
insu skrev:Jag vet inte om du bara har sidostöd? Jag har både central och sidostöd och då behövs inget depåstöd.
Hur menar du? Inget sidostöd för att..?
RhINO
#24 Inlägg av RhINO »
Det funkar inte med centralstöd om du vill ha depåstöd fram för att lyfta framhjulet, tror jag.
/R
#25 Inlägg av lappen »
Tyvärr var man ju alldeles för ambivalent...annat pris på dem nu.... :(
#26 Inlägg av lappen »
Köpte från xlmoto, för nån månad sedan ett sånt depåstöd som lyfter i gaffelkronan. Inte kommit mig för att kolla på det förrän ikväll. Dock blir jag fundersam över en del som följde med. Verkar vara nån extragrej/hållare..? Följde även med tre bult, men fattar inte var det skall skruvas fast...?
Stöd enligt modell i länk, dock inte exakt samma. Mitt verkar ha utgått.
http://www.xlmoto.se/depastod-fram-gaffelkrona-jmp BildBild
#27 Inlägg av adrian_vg »
Har du resten av stödet?
Det du har är väl bara gaffelkronebiten.
#28 Inlägg av lappen »
Jo, jag har monterat ihop en så det ser ut såhär (fast svart)
Men den delen i inlägget ovan blev över..?
#29 Inlägg av lappen »
Här är länken till den jag köpte.
https://www.xlmoto.se/depastod-fram-gaf ... a-proworks
#30 Inlägg av lappen »
Fick svar av Xlmoto att det var en del till en tidigare version som råkat följa med. De hade väl nån praktikant där kanske..
