Olika längder på framgafflar vf750f -84
Postat: sön dec 28, 2014 21:20
av Kovamies
Hejsan, har nyligen bytt packningarna och fyllt på med ny olja i framgafflarna på min
Honda vf750f -84
när jag sen skulle montera tillbaka gafflarna så märker jag att det är olika längder på dessa
hur gör jag nu ?
funkar inte att ladda upp en vanlig jpg bild .
Re: Olika längder på framgafflar vf750f -84
Postat: mån dec 29, 2014 09:06
av tersan
Nu är jag ingen gaffelexpert, men om du har monterat nåt fel är det nog bara att bita i det sura äpplet och göra om jobbet. Fanns det några distanser nånstans som gick att montera fel kanske?
Postat: mån dec 29, 2014 09:51
av Kovamies
Fjädrarna satt åt fel håll innuti gaffeln, så dom fick jag vända på.
Gick ner i garaget i morse och provade att dra i gaffelbenen, i den högra som är längre så tog det stopp direkt o man hörde ett metalliskt ljud/knack så fort det tog stopp.
I den vänstra så fjädrar den när man drar ner gaffelbenet vilket känns mer rätt.
Lutar åt att riva ner den högra eller vad tror ni ?
Postat: mån dec 29, 2014 16:07
av Kovamies
Hallo igen har nu rivit ner den högra gaffeln, felet var att det satt en alu kolv längst ner i gaffeln, (som jag inte lyckades lossa förra gången) runt kolven satt en kort fjäder som inte ska vara där. Nu är allt i rätt ordning och åt rätt håll
och gafflarna i samma längd! Märkligt att det ändå funkat fint att köra med hojen trots 2 fel i gaffeln.
Tack för hjälpen, länkar en bild senare ikväll på felet.
Postat: mån dec 29, 2014 18:29
av tersan
Hmm... jag hade visst en repbok till gamla VF i hyllan.
Enligt den är det skillnad på vänster och höger gaffelben, bland annat sitter det en extra fjäder i det ena. Fast det ska vara i vänster ben.
Postat: mån dec 29, 2014 20:04
av Kovamies
Stämmer, där sitter en ännu mindre fjäder
