Bytte styrlager och hjullager, händerna domnar.
Re: Bytte styrlager och hjullager, händerna domnar.
#16 Inlägg av adrian_vg »
moshh skrev:Mjo.. Mitt motto i livet har alltid varit att lära mig av mina misstag. Hittills har jag dock bara gjort misstagen så jag hoppas att jag snart får dra nytta av dem med :P
:D :tummenupp
+1 :lol:
#17 Inlägg av Göingen »
Du har inte bytt handskar eller något annat som gör att blodflödet i händer eller armar inte är lika bra som innan? Jag har själv några olika handskar som jag använder vid olika väderlek. Nu är alla så väl inkörda men när de tjocka handskarna var nya så kändes det att jag fick klämma lite hårdare med handen eftersom handsken var styv stretade emot. Det gjorde att jag blev trött i underarmarna. Kan kännas som domningar om det blir mycket.
Bara en idé alltså...
#18 Inlägg av adrian_vg »
Göingen skrev:Du har inte bytt handskar eller något annat som gör att blodflödet i händer eller armar inte är lika bra som innan? Jag har själv några olika handskar som jag använder vid olika väderlek. Nu är alla så väl inkörda men när de tjocka handskarna var nya så kändes det att jag fick klämma lite hårdare med handen eftersom handsken var styv stretade emot. Det gjorde att jag blev trött i underarmarna. Kan kännas som domningar om det blir mycket.
Bra där! Tänkte inte på den där, har råkat ut för handskinkörningsproblem också.
moshh
#19 Inlägg av moshh »
Näe, samma gamla handskar.. :|
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
#20 Inlägg av Mister »
Vikt som har lossnat från framhjulet när du hade det väck kanske? Alternativt en balansering skulle kunna hjälpa
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
:D :tummenupp
+1 :lol:
+1 här också :tummenupp
"Learning by doing" kallas det för, det var så jag lärde mig skruva.
Gunnel Wikholm
#22 Inlägg av Gunnel Wikholm »
Angående vikter för att motverka vibrationer i styret, så satt jag (Per den personliga mekanikern) på extrastora vikter inköpta på JAWS, det företaget är lite specialister på Blackbird men det är prcis likadant på VFR 800 2003 så detta minskade vibrationerna avsevärt, jag kastar med länken till företaget och styrändarna om ni nu blir sugna på denna lösning.
http://www.jaws-motorcycles.co.uk/bird2.htm#barend
