Sida 1 av 2
LCD-display VFR800-'98 visar inget
Postat: fre mar 13, 2015 17:51
av dvalfrid
Hej
Tog ut min VFR 800 från 1998 idag, och märkte att LCD displayen inte visar något alls.... Funkade utan anmärkning när jag fick tillbaka den från service för en månad sedan (har stått i varm garage hela vintern).
Är det någon som har erfarenhet av att den kan lägga av... dålig kontakt, säkring?
Något man kan prova?
Tack på förhand
- Daniel
Re: LCD-display VFR800-'98 visar inget
Postat: fre mar 13, 2015 18:16
Sitter alla sladdarna som de ska?
Fick tillbaka min från verkstad utan fungerande blinkers, för att ta ett exempel, efter att ha låtit byta bromsslangar runt om.
Startar och går hojen i övrigt?
Postat: fre mar 13, 2015 18:20
av dvalfrid
Den funkar perfekt i övrigt... Motorn går som den vore ny, blinkers, hel och halvljus osv funkar UA.
Postat: fre mar 13, 2015 18:33
av tersan
Kontaktfel låter väl som en första enkel sak att undersöka.
Postat: fre mar 13, 2015 18:50
av dvalfrid
Är det svårt att demontera instrumentbrädan för att komma åt kontakterna?
Postat: fre mar 13, 2015 19:05
av tersan
Nej, det verkar inte vara några större problem om man ska tro servicemanualen.
Läge att ladda ner den om du inte redan gjort det kanske? Du har en länk här på forumet i kategorin Fakta-Servicemanualer.
Postat: fre mar 13, 2015 19:13
Postat: fre mar 13, 2015 19:14
av dvalfrid
Nedladdad :-)
Postat: fre mar 13, 2015 19:22
av tersan
dvalfrid skrev:Nedladdad :-)
Det första jag skaffar till alla fordon jag köper är en verkstadshandbok. Numera köper jag även en felkodsläsare, det är nästan lögn i h-e att leta fel utan en...
Postat: mån mar 16, 2015 18:48
av dvalfrid
Hej all,
En liten rapport hur det har gått. Jag monterade ner hela fronten, så att jag kom åt alla kontakter bakom instrumentbrädan. Började mäta och undersöka och hittade ett brått, se bild innan reperation. Ledningen var helt av.
Före reparation.
Före reparation.
Med hjälp av lite ledning och lite lödning så fick jag LCD displayen att fungera igen. Se bild efter reperation.
Efter reparation.
Efter reparation.
Nu har jag bara ett till fel, handbromsen får inte bromslyktan bak att lysa (fot bromsen får den att lysa). Någon idé någon?
Tack för all hjälp.
Postat: mån mar 16, 2015 19:11
Kollat att sladdarna sitter ordentligt på de två kontaktstyckena vid bromsgreppet?
Postat: mån mar 16, 2015 20:31
av tersan
dvalfrid skrev:Hej all,
Tack för all hjälp.
Avbrutna kontaktbanor är inte helt ovanligt. Tycker mig ana att du förvarar din hoj lite fuktigt, skruvarna är ganska oxiderade?
Ditt bromsljusfel har jag råkat ut för, i mitt fall var det kontakten vid styret som gått sönder. Jag hade inte ork/tid/råd att köpa en ny, så jag bände isär den gamla och hittade en fjäder som hoppat ur läge. Satte den rätt, monterade ihop allt och det har funkat sen dess.
Kolla om du hör ett distinkt klick från kontakten när du drar i bromshandtaget.
Postat: mån mar 16, 2015 20:52
av dvalfrid
Hojen står i varmt garage hela vintern... men utomhus hela sommaren.
Det hörs ett distinkt klick när man trycker på den... ska ta loss den imorgon och se hur den mår.
Postat: mån mar 16, 2015 22:08
av dvalfrid
Har nu mätt på brytaren vid handbromsen, och den funkar. Så felet måste antingen vara matar strömmen eller tänd tråden bakåt..
Postat: lör mar 21, 2015 08:58
av dvalfrid
Det var switchen vid handbromsen som hade gått sönder. Nu är den bytt och MC's besiktigad.
Tack för all hjälp
