Läckande framgaffel VFR750-'89, vad behöver bytas?
Postat: sön mar 15, 2015 16:43
av loke67
Haloj har ett lekage på ena gaffelbenet och undrar vad som behöver införskaffas för renovering, finns det färdiga sattser? Är en gammal -89:a
//jonny
Re: Läckande framgaffel, vad behöver bytas?
Postat: sön mar 15, 2015 17:06
av Donner
Ja det finns färdigt kit med dammskydd och packboxar. Det du behöver till det är i så fall olja och kopparbrickorna till bottenskruvarna.
Re: Läckande framgaffel VFR750-'89, vad behöver bytas?
Postat: tis mar 17, 2015 15:57
av loke67
Har du något tipps på bra firma att beställa från, har ingen Honda handlare på orten tyvärr
Postat: tis mar 17, 2015 16:04
av tersan
Ebay har säkert nåt, annars är David Silver och CMSNL säkra tips.
Ska det vara svenskt så har jag positiva erfarenheter av Nilssons MC i Helsingborg.
Postat: tis mar 17, 2015 18:05
av Tommy Gsson
loke67 skrev:Har du något tipps på bra firma att beställa från, har ingen Honda handlare på orten tyvärr
Behöver inte vara en Honda handlare, Sulas borde kunna få hem packboxar. Annars har du Lelles inte allt för långt bort.
Har du provat pappers tricket? Om det kommit in lite damm/smuts mellan packbox och gaffelben kan det ibland gå att ta ett vanligt A4 papper och föra in emellan box o ben, sen dra det runt hela benet och sakta dra upp pappret medans du vrider runt det. Tänk på att du ska ner till packboxen så du får lätta på dammskyddet.
Postat: tis mar 17, 2015 20:36
av loke67
Tack för tippsen, får bli Lelles. Vill nog byta samt få i ny olja då jag inte har en aning om när det byttes, hojen stod i ett antal år innan jag köpte den så kan vara tryggt att gå i genom framgaffeln
Postat: ons mar 18, 2015 01:08
av Göingen
Jag tog bladmåttet och gjorde samma sak, tror 0.10 eller 0.15. Funkade utmärkt.
Kolla oljenivån efteråt, det kan ju fattas en skvätt.
Postat: ons mar 18, 2015 08:13
av Tommy Gsson
loke67 skrev:Tack för tippsen, får bli Lelles. Vill nog byta samt få i ny olja då jag inte har en aning om när det byttes, hojen stod i ett antal år innan jag köpte den så kan vara tryggt att gå i genom framgaffeln
Passa på att höja oljenivån 10-15mm då blir det mindre luft att komprimera = lite stummare när du sätter ner framhjulet om det råkar komma upp i luften
Postat: ons mar 18, 2015 19:33
av loke67
Jag ska prova det Tommy☺
