Synkronisera throttle bodies 5th gen
kebne
#1 Inlägg av kebne »
Har inte haft min 98 så länge och läste nu ett inlägg #6 http://vfrworld.com/forums/showthread.p ... -diagnosis som beskrev hur man ska synkronisera throttle bodies. Någon som gjort det?
Måste kollas!
kebne
Re: Synkronisera throttle bodies 5th gen
#2 Inlägg av kebne »
Kanske skulle jag lagt detta i mektips.
Moderator VFR-Forum
#3 Inlägg av adrian_vg »
kebne skrev:Kanske skulle jag lagt detta i mektips.
Done.
#4 Inlägg av blacken »
kebne
#5 Inlägg av kebne »
Tackar. Kollade lite i verkstadshandboken och där benämndes samma procedur som starter valve synchronization. Väl i boken fick jag också syn på de olika givarna som insprutningsmodellen har. Hoppas jag slipper problem med dem.
Varvtalsmätare verkar man behöva för justeringen. Vad finns det för alternativ där? Nåt som går att kombinera med någon slags felkodsläsare?
Edit: verkar som fi systemet ger felkoder med blinkningar.
kebne
#6 Inlägg av kebne »
Hittade en bra guide på http://www.vfrdiscussion.com/index.php? ... n-5th-gen/
Inte lika säker på att jag behöver den justeringen men kan ju va bra att kolla upp.
kebne
#7 Inlägg av kebne »
Varvtalsmätare hittade en del på ebay och även denna https://www.24mx.se/timraknare-och-varv ... are-twenty ingen aning om noggranheten är tillräcklig.
#8 Inlägg av vroom »
Skruvade in justeringsskruvarna helt på startervalvehuset och räknade samtidigt antal varv som följer;
nr3 8
nr1 noll varv
nr2 7 3/4
nr4 8 1/4
Därefter plockade jag isär hela huset och rengjorde med tryckluft. Tydligen fick man inte ha rent i kanalerna med lösningsmedel citat "Do not apply commercially available carburetor cleaners to the inside of the throttle bore, which is coated with molybdenum "
Tvållösning gick bra för att få rent sen bara blåsa torrt. Fettade in de rörliga delarna och skruvade in justerskruvarna helt. Skruvade sen ut rätt antal varv för varje skruv. Hojen går nu som en klocka.
Varje hoj är nog unik och det är inte säkert ställvarven stämmer med andra viffrar.
#9 Inlägg av vroom »
En fråga, måste man göra startervalve synkningen om man ändå ska bänka hojen? Fixar inte bänkoperatören sån´t genom powercommander´n?
Hittade jag svaret? Blir väl extra bänktid(+kr) för detta skulle jag tro.
https://www.youtube.com/watch?v=e0T0p7TsV3s&t=426s
