Tutan fungerar ej på min Honda VFR750-1997
Tjena!
Tutan på min VFR750 från 1997 fungerar inte. Jag har själv försökt felsöka och köpt en ny tuta och kan konstatera att det antingen är knappen, kabeln eller kabelskorna som är problemet... Att byta kabelskor ska nog inte vara något större problem även för en med extremt begränsat kunnande i elektronik. Det jag undrar över är: Är det svårt att hitta en ny / byta knapp till tutan? Kan det räcka med 5-56 kontaktspray? Är det svårt att byta sladden från handtaget där knappen sitter? Vill helst fixa detta själv och inte lämna till verkstad. Kan också tillägga att jag inte hittat något kabelbrott på sladden och den verkar fräsch samt att knappen tycks vara ganska snärtig dvs den sitter inte löst...
Ni som haft liknande erfarenheter av icke fungerande tutor får gärna dela med er!
Med vänlig hälsning Pelle
Re: tutan fungerar ej på min Honda VFR750 1997
- Moderator VFR-Forum
Re: Tutan fungerar ej på min Honda VFR750-1997
Börja med den enkla lösningen, 5-56 eller WD40 uppe vid knappen. Ofta räcker det.
Har samma problem på vårarna, men då oftast med blinkersknappen, ibland med startknappen, av nån anledning.
Pelleborren skrev:Tjena!
Allra först innan du gör nånting annat... Kolla säkringarna! Men då brukar iofs det vara nåt annat som heller inte funkar. Men det är värt att kolla iaf.
Tack för tipsen!
Jag kollade säkringsboxen igår (glömde skriva det) och det tycks vara samma säkring till helljus/halvljus reglage och blinkers reglage och dessa fungerar. Det är bara tutan som inte fungerar men jag provar med 5-56 och ser om det funkar!
Tack ännu en gång!
/Pelle.
Tack ännu en gång!
/Pelle.
Varför tog du bort din text? Det var ju bra tips och du är ju lite elektroniknörd som kan en hel del såntblacken skrev:"
Mycket informativt och underhållande inläggblacken skrev:"
Det kändes besserwissigt överkursigt. Det ni skrev täcker bättre och betydligt lättare och begripligt.Tyrannosaurus skrev:Varför tog du bort din text? Det var ju bra tips och du är ju lite elektroniknörd som kan en hel del såntblacken skrev:"
Tackvroom skrev:Mycket informativt och underhållande inläggblacken skrev:"
Nu har jag provat med 5-56 men ingen lycka där tyvärr. testade att koppla in tutan till ett 12v batteri för att se om det kom nått ljud ur den och det gjorde det så själva tutan funkar. alltså är det knappen eller kabeln som krånglar... fler tips mottages gärna!
/Pelle
/Pelle
Isf antagligen nån skarv nånstans. Se om du kan följa kabeln och kolla alla anslutningar.Pelleborren skrev:Nu har jag provat med 5-56 men ingen lycka där tyvärr. testade att koppla in tutan till ett 12v batteri för att se om det kom nått ljud ur den och det gjorde det så själva tutan funkar. alltså är det knappen eller kabeln som krånglar... fler tips mottages gärna!
/Pelle
Om allt ser ok ut, är det kanske kabelbrott nånstans. Sannolikt nånstans i styrtrakten där kablarna böjs och sträcks.
