Problem med Hastighetsmätningsmekaniken VFR750M RC36 -91
Postat: ons aug 08, 2018 12:47
av foffen
Hej, Köpte en VFR750M RC36 -91 med icke fungerande hastighetsmätare i år. Rev ner och kollade och såg att hylsan på framdrevet var sliten så jag bytte denna och så funkade allt några veckor sen gav den upp igen med samma fel, själva skåren är rundsliten.
Det är allstå typ detsammam som detta: (lånad bild)
Uppenbarligen går nått annat trögt men frågan är nu om nån har nått tips på om det är hastighetmätar wiren det är fel på eller där den går in i hastighetsmätaren?
Såg att hylsan finns på ebay i aluminium, kanske ett alternativ att smörja upp wire (med?) och sätta dit den som tål lite mer motstånd?
Mest rädd är jag för att det ska vara instrumentet som är trasigt det verkar meckigast/dyrast/svårast att byta...
Tips? hoppas mest på att nån har råkat ut för detta förut
Mvh
Patrick
Re: Problem med Hastighetsmätningsmekaniken VFR750M RC36 -91
Postat: tor aug 09, 2018 20:27
av blacken
Det är inte helt omöjligt att både vinkelväxel och vajer behöver mutas med lite olja för att snurra smidigt.
Snurra på axeln till hylsan, om den känns trög eller kärvande, demontera den ifrån vajer, prova samma förfarande med vajer, samma där, repetera i instrumenthuset med någon för ändmålet passande tjofräsmojick och känn vilken eller vilka som gnetar emot. Gör skroten det, smörj allting ordentligt, med typ 5,56 eller liknande penetrerande olja.
Postat: mån aug 13, 2018 09:28
Men plast och olja går ju inte så bra ihop?
Rullen där, den är väl av plast?
Postat: mån aug 13, 2018 10:41
av blacken
adrian_vg skrev:Men plast och olja går ju inte så bra ihop?
Vinkelväxel och vajer är inte utav plast. Dessutom så finns det olja/fett just för plast, om det nu skulle vara i behov av det dvs. Samt "rullen" är "lite" statisk, den bara länkar mellan drev och vinkelväxel, därför så är kravet på smörjning av densamma "något obefogat" pga dess ringa/obefintliga friktion mot övriga rörliga ytor/material.
Postat: mån aug 13, 2018 11:42
blacken skrev:Vinkelväxel och vajer är inte utav plast. Dessutom så finns det olja/fett just för plast, om det nu skulle vara i behov av det dvs. Samt "rullen" är "lite" statisk, den bara länkar mellan drev och vinkelväxel, därför så är kravet på smörjning av densamma "något obefogat" pga dess ringa/obefintliga friktion mot övriga rörliga ytor/material.
Postat: tor aug 16, 2018 17:57
Intressant konstruktion. Min sitter på framhjulsnavet, men det är inte en snurrande wire, utan elektroniskt och en sladd upp. Det sitter en spole där framme som har skakat sönder några gånger p.g.a. den ofjädrade omilda behandlingen där nere. Den senaste har dock hållit väldigt länge, men jag har en ny liggande för säkerhets skulle
