Laddning.
pentti01
Laddning.
#1 Inlägg av pentti01 »
Min -99a laddar 13,5 på tomgång. bra eller dåligt ?
Re: Laddning.
#2 Inlägg av Mister »
Det ser jag som godkänt. Kolla vid varv också.
pentti01
Re: Laddning.
#3 Inlägg av pentti01 »
Mister skrev:Det ser jag som godkänt. Kolla vid varv också.
Gött att höra ! Såg nått intressant i ditt svar ,,; "VFR-meet" 2017.. Är det något som inträffar varje år ?
Re: Laddning.
#4 Inlägg av Mister »
Vfr meet är varje år. Jag har bara lite gammal signatur. Det är riktigt kul event! Titta på mc träffa o forumet. :) Senast var vi i Broby. :)
Re: Laddning.
#5 Inlägg av adrian_vg »
pentti01 skrev:Min -99a laddar 13,5 på tomgång. bra eller dåligt ?
Ca 13,5 V på tomgång över batteriet och ökande upp till ca 14,5 V vid runt 5000 rpm, där klipper voltregulatorn in och sänker spänningen till runt 13 V igen.
pentti01
Re: Laddning.
#6 Inlägg av pentti01 »
Mister skrev:Vfr meet är varje år. Jag har bara lite gammal signatur. Det är riktigt kul event! Titta på mc träffa o forumet. :) Senast var vi i Broby. :)
Låter najs ! Tack!!!!!!!!
pentti01
Re: Laddning.
#7 Inlägg av pentti01 »
Tack. Då såg jag inte fel : tyckte voltmätaren "hoppade till " lite vid högre varv och gick ner till 13.5 igen .
Re: Laddning.
#8 Inlägg av adrian_vg »
När volregulatorn är paj, klipper den inte och spänningen över batteriet ökar och ökar och ökar och till sist brinner/exploderar batteriet och regulatorn.
Re: Laddning.
#9 Inlägg av lappen »
pentti01 skrev:
adrian_vg skrev: Ca 13,5 V på tomgång över batteriet och ökande upp till ca 14,5 V vid runt 5000 rpm, där klipper voltregulatorn in och sänker spänningen till runt 13 V igen.
Fasiken nu blev jag nervös...vill inte mninnas att min "klippte" och gick ned, utan så länge jag höll varv så var den på höga 14V... :shock:
Re: Laddning.
#10 Inlägg av adrian_vg »
Koppla på voltmetern över batteriet och öka varvtalet lite sakta från tomgång upp till 6000-7000 rpm.
Upprepa några gånger och se om den klipper vid ca 5000 rpm.
Det kan ju vara så att den funkar, men är "på gång" så att säga.
Re: Laddning.
#11 Inlägg av blacken »
När voltregulatorn är paj, klipper den inte och spänningen över batteriet ökar och ökar och ökar och till sist brinner/exploderar batteriet och regulatorn.
Mjaaa, vanligaste som händer när regulatorn lunchar är att den inte släpper igenom laddningsström och batteriet töms på energi, har bara varit med om batteriexplosion ett par gånger, och det på bil, med gamla mekaniska modeller av regulator.
Det är nog ingen större fara, utan en liten "spik" kan det bli när en strömkrets bryts, spexiellt om det råder en belastning på den vid bryttillfället, typ några strömförbrukare mod lyse, tändning, blinkers, mm,mm är på samtidigt.
Vad du kan glutta på är att det är ordentlig kontakt mellan regulator och chassie, (ram/jord) oxid där kan ställa till det för den stackars regulatorn, gå över alla anslutningar från generator och matningströmmen till batteri/elcentral/säkringsdosa och bläng att dom är helt kosher.
