Skall dom sex skruvarna till fjädrarna dras med moment? och isåfall vilket moment?
Mvh
Lalle
Lameller
Re: Lameller
12Nm (1,2KG)
Re: Lameller
blacken skrev:12Nm (1,2KG)
Re: Lameller
Men när jag drar i dom med handkraft så blir kopplingen helt stum? sedan släpper jag bara lite lite grann på skruvarna så funkar den igen?Lalle skrev:blacken skrev:12Nm (1,2KG)
Re: Lameller
Sen va de bara 5 st skruvar skrev felLalle skrev:Men när jag drar i dom med handkraft så blir kopplingen helt stum? sedan släpper jag bara lite lite grann på skruvarna så funkar den igen?Lalle skrev:blacken skrev:12Nm (1,2KG)
Re: Lameller
såg nu att det var en av lamellerna som avvek från dom andra den var lite lägre och skulle sitta längst in finns det nått annat jag behöver tänka på innan jag skruvar ihop den och fyller på olja:
Mvh
Lalle
Mvh
Lalle
Re: Lameller
Dra skruvarna jämt = korsdra. Samma sak med motorkåpan. Men det tror jag nog att du inser självLalle skrev:såg nu att det var en av lamellerna som avvek från dom andra den var lite lägre och skulle sitta längst in finns det nått annat jag behöver tänka på innan jag skruvar ihop den och fyller på olja:
Ny packning, rengjorda och torra packningsytor. Tja, det är väl allt.
Jag utgår ifrån att du oljade de nya lamellerna innan du monterade dom.
Re: Lameller
Tack så mycket för tipsenTyrannosaurus skrev:Dra skruvarna jämt = korsdra. Samma sak med motorkåpan. Men det tror jag nog att du inser självLalle skrev:såg nu att det var en av lamellerna som avvek från dom andra den var lite lägre och skulle sitta längst in finns det nått annat jag behöver tänka på innan jag skruvar ihop den och fyller på olja:
